Текущее время: 05 Nov 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Re: Помогите починить чайнику скутер!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:25
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
на воздушке есть заборник воздуха хоботок так сказать на нем может стоять сеточка сними ее попробуй если не помогло попробуй снять этот хоботок целиком как будет без него . напиши какие изменения станут.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:31
konctant7 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
konctant7 писал(а):
у тебя 4-х такт?если да-то в головке цилиндра маслосьемные колпачки разбило.сними голову-если все в нагаре черном-то голову в ремонт!
Ага.... об столб :-D
не понял чего смешного я написал?ты че самый умный!?
А че надо быть самым умным , чтобы прочитать как проблема у топикстартера началась после удара о столб?
В один прекрасный день я дал другу поводить мопед , он его случайно ,но сильно прислонил об столбик правым боком .на обратном пути холостые начали скакать,а на следущий день появился черный дым,и скаждым днем он ехал все хуже и хуже и в один прекрасный момент он стал работать только на холостом ходу.Вот с чего все началось
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:40
Константин писал(а):
А питание туда, на обогатитель приходит, проверял?
Вот именно, генератор и провода питания обогатителя как раз справа. Возможно провод перебит или оборван до разъема. Можно сколько угодно карбов менять , питания не будет. Судя по сабжу, постепенно забросало свечу. Её желательно сменить.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:35
Скутер: honling capper qt-7d
Да он нагревается => он работает
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:57
Тестером проверил питание? Нагревается понятие субъективное, разъем рассоедини заведи и тестером проверь напряжение есть или нет на подводящей колодке.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:05
это я все проверил норм.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:32
Да чудес в этой жизни не бывает. Перелив есть, он может быть только от ненастроенного карба, неработающего обогатителя, подсоса воздуха (малое разряжение включается экономайзер), не пропитанный воздушный фильтр, засор карбюратора,слабая или нестабильная искра вот и все.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:39
а про не стабильную искру можно по подробней.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:43
Не стабильная искра может быть по причине плохой свечи, пробоя свечного провода на массу, не исправной катушки зажигания
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:50
катушку меняли с проводом ,свечу приходится менять каждые 100 км, потому что она черная
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:02
А питание на катушку стабильное, кстати катушка тоже с правой стороны и сигнал на коммутатор нормально приходит, надо всю проводку по правому борту трести.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:04
я только датчик зажигания не проверял ,хочу пониже опусть его
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:49
Давай-ка так, ты перечислишь подробненько, что сделано-проверено и как, а потом вместе посмотрим где и что ты мог пропустить-не проверить.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 21:02
1.пружины на клапанах целые .проверял визуально
фильтры проверили все чистые проверял визуально
масло лью которое положено проверял по инструкции
компресия 0,8 мПа. проверял компресометром
масса на двигателе есть ,карбюратор чистый ,патрубки не порваны. поверял визуально
питание на обогатитель приходит нормальное. проверял тестером
провода проверял с комутатора на катушку ,и с замка зажигания на катушку все норм.
2.был прикол на выходных крутил двигатель где то 1 мин не хочет заводиться потом такой бах и большой черный след на траве.
3.У меня на скутере сбои в зажигании такое ощущение как-будто работает через такт нет сжигания и вылетает черный дым.
4.1. Это точно не карбюратори все к нему прилегающее
4.2. объясните пожалуйста как определяется момент подачи искры , и чем выражено
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 21:21
Если питание к обогатителю подходит, это не значит, что он рабочий.И даже если ты рукой определил, что он нагревается-это всё равно не показатель его работы. Показатель, это когда ты его снимишь, подашь напряжение и визуально увидишь, что через 3-5 минут игла выдвинулась на 3-4мм, а после прекращения подачи питания снова возвратилась в исходное положение.... это показатель работы. Но это ещё не всё. В гнезде установки обогатителя должно стоять тонкое резиновое колечко для уплотнения торца обогатителя (как правило его забывают ставить и тогда, через этот стык, идёт подсос воздуха!)
