Текущее время: 05 Nov 2026, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить смесь
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 11:42
GERYCH
John JACK прав.
А о каком нагаре речь если свеча коричневая? Её не надо "для замера" чистить, при правильных настройках она самоочищается. Обогатительне работает когда он либо неисправен, либо отключен в разъеме. Отключи его в разъеме и посмотри изменения на холостых. Если есть,-работает.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 20:23
Скутер: huatian
спасибо большое всё проблема изчезла. Я еще хотел спросить у меня свет загорается только когда скутер заведу, а можно сделать чтоб когда зажигание включить?????????????????????
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 20:36
Так надо, фара работает только от генератора.
Чтобы она работала (хорошо работала!) всегда - надо переделывать электрику: viewtopic.php?f=46&t=17979 Не слишком дорого, но надо уметь держать паяльник. Даёт прилично "лишней" энергии.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 19:25
Нельзя, да и заче? Забудешь фару посадишь аккум.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 05:50
Скутер: Fortune Little Angel
Вынь иглу , засунь под неё 1 или 2 шайбы и вставь обратно . Самые маленькие шайбы по 10 копеек
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 09:08
...в задницу. Извените.
С иглами в скутере ничего делать не надо.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 10:24
Скутер: Qingqi Patrol 125
pav-nov писал(а):
Винт качества закручивай, тем самым ты уменьшишь пропускную способность воздуха=> бенза будет больше
Винт качества регулирует смесь подаваемую ТОЛЬКО на холостых оборотах.
