Текущее время: 07 Nov 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Где можно почитать про настройку вариатора?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 23:46
Скутер: Stels Leader 50 4-х тактник
У меня тоже вой был, так дело было в сточенном валу. (На котором сцепление) Конец вала сточился там где подшипник на крышке
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 12:08
Люди не могу найти причину воя в вариаторе. Скидываю ремень завожу мокик вой остается, вой похож на сильно перетянутый ремень как на машине. Скидываю все что есть на оси коленвала (бендикс вараитор втулки), вой пропадает, работает ка часы и без постороннего шума.
Снимал бендекс с оси коленвала вместо него ставил шайбу в толщину бендикса, заводил киком вой остается. Сменил целиком вариатор на новый, вой остался!!! Что может там выть помогите советом
Мопед после замены вариатора поехал как нужно но этот правтиный вой, рядом с мопедом не возможно тихо разговаривать
Возмодно дело вот в чем, кто видел сирену на моторчике тот поймет. Возможно что вырезы на вариаторе которые для охлаждения гоняют воздух с прерываниями отсюда и вой (почти сирена) Что то никогда не напрягало. Заклей временно изолентой, проверь или может втулка варика с большим износом.
