Текущее время: 05 Nov 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление от дио 18 на 139QMB. Вопрос решен!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 21:23
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
кстати, просмотрел видео, и возникло ощущение что на варике ремень на максимальный радиус не поднимается (((
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 21:47
дык не полный газ был) так то все выходит до конца
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:02
Скутер: ВМ JOY
так дай полный!
в чем прикол выкладывать видео где нет самого интересного?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:06
Стаж: ¿
andREY73 писал(а):
Даа, и это всё что известно. А как влияют углы этих канавок на работу, почему эти канавки бывают прямые, с изогнутые ........
Чем более прямые канавки- тем ближе повадки скутера к "газуле": при нагрузке обороты не меняются или падают. Чем более наклонены- тем выше поднимутся обороты под нагрузкой (диапазон регулирования шире)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:15
Стаж: ируюсь потихоньку
vlad-k, а источники информации по этому вопросу можно увидеть?????
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 09:08
Стаж: ¿
The larger angle gives a better pickup and can prevent rpm drops during acceleration. But, if the resticance is too high engine rpm will raise too quickley at higher speeds and you'll lose power and speed.
Больший угол (более наклонные прорези-"канавки") дают лучший подхват и предотвращают падение оборотов при разгоне (а также при движении в горку/по бездорожью/с пассажиром или тяжёлым багажом). Но если сопротивление (имеется ввиду суммарное сопротивление пружины торкдрайвера и собственно механизма (чем наклоннее "канавки", тем сильнее сжимаются щёки сцепления), выталкивающее ремень на внешний радиус сцепления) слишком велико, обороты двигателя на высоких скоростях будут возрастать слишком быстро и вы потеряете в мощности и скорости (т.е. двигатель будет уходить слишком далеко от оборотов максимальной мощности)
