Текущее время: 06 Nov 2026, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасход топлива, проблемы с запуском стартером
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:24
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
DjMaN писал(а):
3,5 это нормально для режима "газу до отказу"... а учитывая мой режим езды (обороты, близкие к холостым), это до хрена
Мне кажется даже для режима "газу до отказу" этого до хрена, у меня такой же дикий расход, но у меня реально переливает и черный дым хотя режим тоже обкатка не более 30 км /ч
Не нужно создавать новое сообщение, достаточно отредактировать предыдущее.
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:29
ну так ищи проблему в карбе, вакуумнике, подсосе воздуха
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:46
Замечание учту, была беда с вакуумником не заводился, заменил его начал запускаться со стартера, с карбюратором не очень дружу, а обратиться не к кому.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:35
на главной есть замечательная статья "устройство карбюратора". там нет ничего сложного, поверь. кстати сейчас выкрутил новую (1 день) свечу и обнаружил... черноту! игла на третьем делении, поршневая 72сс (пробег 600 км), жиклер 78... как так? ну я опустил иглу на одно деление, но мне кажется что это не нормально...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:47
Статью я читал, но вот регулировке смеси он не поддается, а про поплавки там кажется ничего не написано. Ну у меня жиклер 85 стоковый. Расход ведь так и не упал? Потому может свеча чернеет ?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:51
85 это очень много. у меня на 72сс 78 и этого много...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:57
ну это стоковый жиклер, не я его ставил я карб с ним купил, первый карб был с дефектом, так вот на нем вообще стоял 125 это если судить по цифрам на жиклере. На полтиннике он работал с 85 нормально. Кстати разницы в отверстии жиклера 85 и 125 я не заметил, зато есть еще один я покупал ремкомплект карба СВК с железной крышкой там жиклер меньше, но на нем ничего не написано поэтому я не знаю какой он.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 15:55
DjMaN
Как у тебя с расходом? не снизился?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 10:06
DjMaN писал(а):
пусть будет так. наверное поэтому и запускался плохо... а в чем причина перерасхода? вчера кончился бензин (заправлял полный бак, доверху), пробег на этом баке 140 км... 5 литров на 140 км как то ненормально, у меня уже денег нет постоянно доливать
По моему нормальный расход. Скут то не маленький.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 10:28
нормальный скут... 139 двиг, 72сс, тюнинга нет. вес всего 120 кг. со мной 180. по крайней мере сейчас найден такой симптом: свечу безбожно заливает! игла была по умолчанию на 3 делении. опустил сначала на 2, потом вообще на 1 - поведение скута не изменилось, свеча все никак не перейдет из черного в кирпичный, но стал более менее запускаться стартером на холодную. что делать? жиклер 78, меньше уж как то даже неприлично, для 72сс то...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 12:26
DjMaN
а воздухан какой?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 17:33
стоковый. почти не пропитан
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 18:57
DjMaN
"почти" не цифра 1:хх?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:23
это значит, сухой, промытый бензином, размазано несколько капель масла. да не в нем дело...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:33
А я вроде подналадил притер впускной клапан ничего не изменилось, поставил другой карб работать стал по другому, но не так как надо, промыл бак, сменил топливный фильтр и убрал сеточку с воздухозаборного патрубка воздухана. Теперь вроде и обороты берет и не дымит и не заливает. Только провал небольшой остался в начале. И кран вакуумный достал, течет без остановки и никак не останавливается, но игла в поплавковой камере вроде держит. Посоветуйте что сделать купить новый вакуумник или заменить на обычный краник.
