Текущее время: 19 Oct 2026, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я сломал Stels arrow 50 (benelli)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:51
CPI aragon hussar, keeway focus f-act это все аналоги наших стелсов
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 06:49
impulse, ты уверен что на Тактиках, Лидерах и ЦПИ нет обмотки зажигания в генераторе?
Если нет, то коммутаторы от них подойдут, хотя не вижу смысла менять раз искра есть.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 07:19
Стаж: Общий с 94г
Судя по схеме и по опыту, на массу обычно с коммутатора выходит сигнал датчика... Который потом идет на замок и выключатель двигателя на ручке(если таковой есть).. Так вот, по схеме автор показал что туда было подано +12.. чего вполне достаточно что бы убить или покалечить коммутатор... У самого DC стоит от 150ки, так что не важно есть ли высоковольтная на генераторе или нет, с небольшой доработкой проводки подойдет...
662
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:26
1. Да, только сигнал датчика замыкается на массу при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания.
А если судить по схеме чёрно-красный замыкается на массу при ВКЛЮЧЕНИИ.
2. Конечно DC-CDI можно поставить на любой, но вопрос был совсем другой.
А именно какой CDI на Тактике, Лидере и ЦПИ. DC или нет.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:35
Не DC это точно.
Распайка под Stels Tactic 50 2T:
оранжевый---выход на катушку зажигания---черно/белый(тактик)
черный---масса---черный
черно/белый---глушилка---темно зеленый
красно/белый--вход с датчика---сине/белый
красно/черный-вход от высоковольтной генератора---красно/черный
зелено/белый провод надо соединить с массой, так как на этом комутаторе только один провод для датчика.
То есть АКБ никак не учавствует. И выпрямленного напряжения питания нет на нем.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:38
Стаж: Общий с 94г
Еще раз рассмотрел схему, мой вывод высоковольтной нет! Датчик идет на прямую в коммутатор обоими проводами, и как я понимаю, включается путем замыкания выключателем на массу через коммутатор...
662
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:47
impulse писал(а):
Не DC это точно.
Ну и значит ты напрасно советуешь взять от них коммутаторы.
Ну а глушить необязательно замыканием датчика. Можно просто 12В отключить от CDI.
И если предположить что от замка чёрно-красный идёт не на массу а на +12В, то всё так и получается.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 09:33
aiovlev писал(а):
impulse писал(а):
Не DC это точно.
Не напрасно, все они такие. Иногда можно встретить с надписью CPI. На всех стелсах кроме скифа стоят именно такие CDI. Покажите откуда на коммут идет 12в??? Те что работают на постоянке меньше размерами примерно на 50%.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:10
Всё совсем наоборот. Те что работают от ПЕРЕМЕНКИ на 50% меньше.
Всё потому что в 12В коммутаторе помимо коммутатора есть ещё высокочастотный
преобразователь напряжения (в том числе и его трансформатор).
А твой (если это он на фотке) очень похож размерами на 12В DC-CDI.
Может ссылочку на схему Тактика кинешь?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 12:46
Скутер: stels arrow
Народ, нарооод!!! Я уже писал, что схема электроооборудования скута не соответствует действительности!
В реале - как на этой картинке - переключатель на руле подключен на "+"
stells.jpg [ 126.39 KiB | Просмотров: 8628 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:31
Скутер: stels arrow
У меня внешне именно такой на Stels Arrow
"+12" с кнопки приходит на правый верхний контакт (тот, который в группе из двух контактов)
Последний раз редактировалось tvichy 21 Jul 2010, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:37
Ну значит на Тактиках тоже DC-CDI. Я про 150сс знал, а про 50сс нет.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:26
да как будет он на постоянке??? нету на него +12. ну не идет.
масса---черный
вход с датчика 1---сине/белый
вход с датчика 2---зелено/белый
Где тут +12в будет? на датчике замыкание будет, на катушке 15кВ будет, на входе генератора переменка примерно 100в. Глушилка на массу замыкается.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:58
Если чёрно/красный и в самом деле к генератору идёт, значит не DC. Непонятно только чего он здоровый-то такой, как DC.
Отсюда следует что коммутаторы от Тактика и Лидера не подойдут на Арроу, что и требовалось доказать.
Кстати на МСК читал как-то что бывают экземпляры с разной электрикой.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 13:25
Скутер: stels arrow
Итоги:
1) CDI выжил.
2)Причина неожиданной смерти аппарата - заклинивающая игла карба + хреново настроенный ХХ.
После ритуальных танцев с бубном аппарат таки был воскрещён из мёртвых и отогнан в сервис, для лечения детских болезней :008
