Текущее время: 05 Nov 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Болтается задний вариатор (сцепление) вместе с осью
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:32
Стаж: 2-й сезон
Что, так все плохо? :(
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:37
Mave
Искать, может найдешь или в скутермаг заказывать, или еще где нибудь, вместе с чем нибудь. а то слишком дорогое кольцо будет )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:39
Стаж: 2-й сезон
Ясненько.
Попробую сначало сам что нибудь смастерить.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 20:34
Mave
Осевой люфт - перемещение вдоль оси вала.
Радиальный люфт - поперёк оси вала.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 00:00
Стаж: ируюсь потихоньку
Mave, я так понял что у тебя копия двигателя МИНАРЕЛЛИ (он же ямаха), если да то, ось болтается потому что, её центрирует подшипник на крышке вариатора, а без неё вал с торком ходит в любые стороны (но не должен ходить если надавливать на него - осевой люфт, а в разные стороны - радиальный люфт, радиальный допускается на этом двигателе, потому что есть подшипник в крышке вариатора).
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 00:20
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Радиальный люфт всё-равно должен быть минимальным, чуть заметным. У меня такой двигатель, и этот люфт заметен, если сильно присматриваться. Описанных автором симптомов всё-равно не должно быть.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 08:00
Стаж: 2-й сезон
Мне этот скут достался в плачевном состоянии, и в крышке вариатора небыло подшипника, и конец вала был почему то сточен. Чтоб поставить подшипник, мне пришлось вырезать из жести пластинку и обернуть ею вал, и набить на нее подшипник.
Наверно из-за долгой езды без подшипника вал и разболтался.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 08:18
Стаж: 2-й сезон
А как вообще сцепление на износ проверить? Если по размерам, то какие должны быть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:59
Ууу, тогда лучше меняй и сцепление и вал и оба подшипника, и сальники и масло
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 10:09
Стаж: 2-й сезон
Поменял вал и все, биение закончилось. Старый вал болтался внутри подшипника, на новый вал мне пришлось подшипник забивать.
Ну и заодно сменил колокол сцепления.
ИТОГ: едит без посторонних шумов, макрималка увеличилась на 5км/час(раньше было 65, теперь 70км/час), меньше греется крышка вариатора.
Скутер едит как новый :)
Всем спасибо!
