Текущее время: 05 Nov 2026, 06:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трескается головка цилиндра-НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 20:57
Скутер: nexus matrix 72 уже 82:)))
GRO
Да все верно. Пкупал у михаила м-прокладки шли паранитовые в компекте ,что шло то и ставил.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 22:59
Поздравляю.
Что шло с завода то ищи и ставь.
Нащёл себе детские грабли и давай на них плясать!
Уже писали, это всё левак!
Ставить только металлические прокладки!
Ну ты уже не первый.
Если возникли возражения, перечитай пятую строку сверху до того момента, пока возражения не пропадут.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 23:20
GRO
Я и не возражаю! Теперь понятно что и из-за чего . Большое спасибо за помощь!!! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 11:23
Скутер: G-Max Volcan 150
Круто:))
Властелин головок. Аргоном завари, распили зверски, и продай как тюненые))
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 16:05
На самом деле,из-за паранитовых прокладок, головы не трескаются!!! Максимум, что может произойти-прогар этой прокладки в месте послабления (неравномерного) момента затяжки...Голова цилиндра трескается в двух случаях:
а) дефект литья ГЦ;
в) деформация привалочных плоскостей ГЦ или цилиндра.
Непонятно, почему все упёрлись в прокладки? Ещё раз повторяю, не бывает такого, что поставив паранитную прокладку вместо металической, ГЦ трескалась, ни теоретически ни практически такого не бывает......
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 17:48
VVV
Почему-то мне кажется так же! Просто так не бывает :-D тут какая то темная тайна.
А вот что такое -деформация привалочных плоскостей ГЦ или цилиндра и как лечить,можно объяснить?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:31
Привалочные плоскости это поверхности соприкасающиеся между собой в процессе сборки агрегата. Они должны быть строго паралельными, иначе не будет герметичности соеденения. Частично , допуски в непаралельности компенсируются как раз установкой прокладки. При затяжки стяжных гаек с заданным моментом, структура поверхности прокладки деформируется (безвозратно) и занимает положение ,между сопрягаемыми деталями, компенсируя некоторые несоответствия между плоскостями. Иными словами герметизирует несответствие паралельностей сопрягаемых плоскостей. Эти величины очень маленькие. Даже незначительные изменения геометрии плоскостей (перегрев ГЦ, механическая деформация и т.д.) приводит к тому, что распределение момента затяжки становится неравномерным (причём наличие или отсутствие прокладки вообще не имеет никакого значения значения при этой процедуре). Что происходит дальше? После затяжки (равномерным моментом) распределение стягивающих сил по плоскости (вследствии нарушения геометрии плоскости)становится неравномерным. После определённого времени цикла "работа ДВС- линейное расширение -охлаждение" наступает момент когда вектор стягивающей силы оказывается больше, чем остаточная деформация в точке распределения этой силы по плоскости разъёма, В этом месте происходит безвозратная деформация металла или иными словами трещина.....
Поэтому то я и утверждаю, что прокладка (её основа) не может влиять на повторяющийся дефект-трещина ГЦ!!!! Проверяется плоскости разъёмов ГЦ и других плоскостей старым проверенным способом (я писал вверху) на притирочном столе....
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:38
VVV
Спасибо-полный и исчерпывающий ответ!!! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:20
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
gerom.nova писал(а):
VVV
Зря ты так,вспоминаю своё сопливое детство.Был моторик с двигуном Д-6. Запов у нас небыло,а в город ехать из-за прокладки как-то не хотелось.что можно рубить из консервной банки-мозг ещё не развился до такого состояния :-D .Рубили из паранита-результат был плачевный.Головки лопались как семечки до тех пор,пока не всавили мне "пистон"
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:26
Скутер: Qingqi Patrol 125
уверен, что треснула из за того, что один болт сильно затянул (с чересчур большим моментом), а потом другой. Перекосилась типа
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:30
VVV
К сожалению, деформация и идёт из-за этих поршивпотребовских прокладок.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:32
Стаж: 13888км. iced))
GRO, именно так! Потому что идет опять же несостыковка привалочных поверхностей, и то тут перекос то тут, вот и результат.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:35
Часть прокладки просто расслаиваеться и выдавливаеться, в итоге - трещина.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:51
неужели неплоскостность привалочных плоскостей имеет место быть, при том что первая головка достаточно долго бегала?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:56
Вот насчет этого,у меня какой то не простой паранит,надрезаешь и состав похожь на метал,так просто его не расслоишь и не выдовишь.Какойто метало-паранит. :-D
