Текущее время: 05 Nov 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 21:53
Скутер: COBRA 50QT-4M
Стаж: 3 сезона
Аналогичная проблема,бензин из карба прёт в воздухан.Завести не могу,хотя раньше удавалось.Двиг 4Т карб CVK.
Вскрыл верхнюю крышку на карбе и обнаружил,что резиновая диафрагма с боку имеет дыру по площади как спичечная головка.Сама диафрагма имеет ещё в нескольких местах потёртости.
Эту дыру можно считать причиной следствия моего безуспешного запуска движка и залива воздушно фильтра?
Ещё когда снял обогатитель то обнаружил там болтающийся латуневый цилиндрик и латуневую иглу,которая довольнотаки сильно из цилиндрика торчала,при нажатии на которую где то на половину своей длинны входила в этот цлиндрик.
Так должно быть или покупать новый обогатитель нужо?
Скут кстати на холоде плохо заводился и ручку газа приходилось держать малость закрученной иначе глох движок,пока не прогреется. :001
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 22:12
Забыл! Проверить запорную иглу поплавковой камеры!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 23:00
Стаж: 3 сезона
Ну видно будет завтра,если куплю диафрагму и обагатитель.
Проверил,правда на сухую без залива бензина,чуть подул в отверстие подачи топлива и чуть прижал поплавки,струйку воздуха игла перекрыла.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 23:04
Не правильно дуть нужно в себя! Карбюратор должен быть перевернут, язычек поплавка давит на иглу своим весом!!! Лучше конечно все тоже, только пустить бензин. Запорная игла его должна держать!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:12
Стаж: 3 сезона
Утром так и попробую.В случаи если игла не держит,что нужно делать или менять?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:18
Чаще всего соринка попала! В редком случае заменить! У тебя какая обрезиненый конус? или другая?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 01:06
Этруск
Никакой взаимосвязи между мембраной золотника и уровнем топлива в поплавковой камере нет.
Обычная причина превышения нормального уровня топлива в поплавковой камере, как отметил Штурман, грязь под запорной иглой.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 12:22
Стаж: 3 сезона
Игла прорезиненая на кончике.
Подсоединил карбюратор к бензобаку.Когда карб стоит горизонтально всё хорошо со стороны засоса воздуха сухо.Когда начинаю карбюратор наклонять как он наклонен в сторону воздушного фильтра отверстие,что по центру внизу наченнает запотевать бензином,так должно быть? Я при этом не ставил на карб иглу обогатителя и верхняя крышка с мембраной и иглой на карбе не установлены.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 01:18
Стаж: 3 сезона
Сменил мембрану со стаканом,топливную иглу,подергал кикстартером с десяток раз-завёлся.Правда на воздухане паралона не было,надеюсь ,что и с паралоном утром заведётся.
Обагатитель живой,правда игла выдвигается за минуту,так должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 12:02
Вообще минуты маловато надо бы больше 3...5 иначе мотор толком не прогрелся а канал обогатителя уже закрылся.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 07:42
на 2т игла выходит за 5 минут, на 4т за 2 мин.
С паролоном будет лучше.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 22:51
Ещё не разу не видел, чтобы иглы выдвигались одинаково, гродации 2Т и 4Т нет....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:14
Стаж: 3 сезона
Наверно лучший вариант задержки срабатыванья обагатителя-это дополнительно установленный тумблер,прогрелся-включил.Главное не забывать выключать когда мотор на длительое время глушиш,иначе сработает за теже 1.5минуты сразу после заводки мотора и заглохнет не прогревшись.
Поправте,если ошибаюсь ;D
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 20:14
Подскажте пожалуйста, у карбюраторов диаметр выходного отверстия постоянно пишут, это внутренний или внешний?
A или B?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 21:49
Если вдруг кому-то этот вопрос будет интересен, то VVV сказал ответ В.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
