Текущее время: 05 Nov 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 19:16
Уссаться...
2.Меряешь сопротивление между каждой из клемм лягушки и массой. Должно быть бесконечность. Если меньше - продуваешь сжатым воздухом лягушку. Не помогло? Меняй лягушку.
При чем тут лягушки? Это выключатели, они не виноваты , в том что в цепи короткое...
Гро удивил. :-o Тс же написал, что: "нажимаю на тормоз тогда сразу перегорает"
Дураку понятно, что в цепи стопсигнала коротыш.
Glucky73 правильно сказал.
doberman2005 Запомни, короткие замыкания ищутся методом последовательного исключения. Другими словами лезешь по схеме от АКБ и последовательно отключаешь все провода. Пропало КЗ , лезем дальше в эту цепь. Муторно, но другого способа нет. Если хорошо читаешь схемы, совет не нужен. Если плохо, ползи по проводам.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 20:26
лягушка это хренатень с пружинкой,либо вкл либо выкл.если на пальцах.Эпикуреец правильно говорит
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 12:01
Доброго времени суток всем.
Мой вопрос прозвучал от 11 числа, несколько постов назад.
С генератора отходит 4 провода: Синий с жёлтым(датчик), красный с чёрным(18-19вольт), белый и розовый(4-5вольт), между красным и белым-30вольт.
Итак: синий с жёлтым идёт с датчика(который на генераторе) приходит к контакту №2 комутатора, и к замку зажигания.
красный с чёрным к контакту №1 комутатора.
белый и розовый с генератора приходят на реле и стоят там по диагонали относительно друг друга. и на реле ещё приходит зелёный(масса) и красный (на акумулятор через предохранитель).
контакт №3 комутатора связан с массой
контакт №4 связан с первичкой катушки зажигания
Контакт №5 комутатора пустой, хотя по схеме он уходит к замку зажигания(блокировка), насколько я понял его может и не быть.
В данном случае скутер заводится, но нет заряда аккумулятора.
Как правильно читать реле регулятор(какой контакт первый, а какой второй)?
Датчик электромагнитный-это то что стоит на генераторе и имеет синий с жёлтым провод?
Почему нет заряда аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 17:57
Скутер: Yamaha FY50QT-3
Стаж: 2-года
Всем привет!!!
У меня Yamaha FYM50QT-3
подскажите плиз где может быть пречина неисправности
Так у меня такая проблема при выключенном двигателе поворотники работают отлично (от акамулятора).
А при заведенном пару раз помигают и вырубаються...
Реле поворотников смотрел, вроди все нормальное.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:28
Egori4
Регулятор напряжения дохлый.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:38
Стаж: 2-года
GRO
Так его надо заменить ???
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:51
А что, есть варианты?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:58
Стаж: 2-года
значит ремонту не подлежит ?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 19:00
дружишь с электроникой-вперед...ну чет видно что не очень...проще купить :)
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:24
Стаж: 2-года
Ясн ...
Большое Спасибо всем кто помог )))
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 23:57
Датчик,-да.
Реле -регулятор (выпрямитель-регулятор) читать незачем. Если провода до него и после него до акб прозваниваются,нет кз после него и зарядки нет, все предыдущие посты твои. Меняй регулятор. Обычно они летят от кз в цепи заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 10:38
Добрый день.
Реле регулятор поненяли, уже второе, а первое сожгли акумулятором-из за того что неправильно подключили.
Вот я и спрашиваю "разжованную" схему подключения для ЧАЙНИКОВ.
Конкретно какой провод и куда приходит(на сколько я понял цвет несильно важен, ориентироваться надо по напряжению).мотороллер(скутер) LF50QT-8A ЗИД
Ребята помогите!!!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:35
Схемы все примерно на 90% одинаковы.
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:03
Аказалось что сами с усАми разобрались.
С генератора на камутатор приходят два провода, один с датчика, а второй (красный) питание. Остальные два провода(с генератора) жёлтый с белым идут ровно на реле-регулятор- это входящее напряжение.
А реле читается так: смотришь на заливку контактами вверх, рёбрами радиатора от себя, ближе к тебе с лева на право-это те два провода(жёлтый и белый) которые идут ровно с генератора, а дальше от тебя -красный-слева(на акумулятор) , и зелёный-справа(масса)-можно прямо на корпус.
Вот и ещё один ЧАЙНИК разобрался с электроподключением сам.
У меня вопрос возникает: почему с 11числа мне так и никто неподсказал, как всётаки читается реле-регулятор? и почему никто неможет дать пояснительную записку к электросхемам?
Ребята всё же элементарно просто и одинаково.
Я например увлекаюсь охотой и к мотоциклам близко неподхожу и к авто тоже, но хватило недели, (читал книжёнку советских времён про мотоциклеты в автобусе), чтобы разобраться.
Блин у вас мотики и мокики годами эксплуатируются, а в итоге на вопрос нормально ответа неполучишь. Почитайте мои посты выше-помоему я конкретно спрашивал, как проехать от пункта ,А, в пункт ,Б,.
Ребята только без обид. И спасибо, что сразу непослали.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 20:04
Cepera68
Регуляторов с разными клемами тьма.
Пояснения в самих схемах, они вроде большенством цветные.
Проводка по цветам не всегда совпадает, спасибо китайцам.
