Текущее время: 19 Oct 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со свечой
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 07:09
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Ну ставил я по зазору посаветоволи зазор полотна от нажевки по металу, все равно, хотя до этого я же новую свучку поставил он сразу завелся по работаел может с минут 20 потом я еще проехал и все! я тоже думал карбюратор, снимал его заливал бензин в сам двигатель (в патрубок который от карбюратора в двигатель идет) проверял заводил даже топливо не воспламенялось, а на той свече которой я проехала как говорил окола ста метров прежде чем скут завести я так проверил топливо воспламенялось! вот!
Правила форума.
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 07:11
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
И еще если бы карбюратор переливал, свеча была бы мокрая! а она сухая!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 07:21
Пойми чудак человек. Не правильно ставишь диагноз.Не полностью сгорает смесь. Причиной перелива служит неправильная настройка карбюратора. Слишком богатая смесь заливает свечу. Свеча сама не виновата, она нормальная. Читай настройку карбюратора. И какой бензин используешь. Может попалось г--но, смени бензин. Какой двигатель у тебя ( 2-т, 4-т )? И пойми свеча постоянно работает в режиме короткого замыкания, если есть искра то ток пойдет через контакты, по пути наименьшего сопротивления, а не будет искать пути в обход. У меня свечи по 5000 км ходят.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:53
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Вот именно "Человек ты чудак" я же тебе русским языком написал что свеча совсем сухая! как ее может залить? воздухом чтоли? двигатель 4-х тактный, вот на счет бензина может ты прав бинзин в прошлом году купил еще он вообще какой та желтый, куплю бинзина нового! карбюратор настроил как надо!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 09:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Свеча сухая? Какой тут может быть разговор о пробое свечи? Если бы ее пробивало, то искры бы небыло и свеча в любом случае была бы мокрая...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 10:16
Igorec
Полотно ножовки 0,65 - 0,7мм
Рекомендуемый зазор 0,5 - 0,6мм.
Тоесть опять полный пролёт.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 11:52
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Да даже при не исправной свичи есть искра, она долбит в разные стороны!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 11:54
Igorec
Это при каком давлении есть искра?
При атмосферном?
А при 12 атмосферах?
Или ты считаешь, что давление не влияет на сопротивление воздушного зазора?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:46
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Да ты меня не понял, я выкрутил свечу надел в насвечник приставил к крышки клапанов, стал стартером крутить появилась искра и билав она в разные стороны! какое давление?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
работоспособность свечи меряеться при давлении 12 атмосфер, тогда можно утверждать что она рабочая.
Igorec
Это ты не понимаешь, свеча работает под давлением в 12 и более атмосфер.
Твоя проверка - не рабочий режим.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:52
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Вы конечно все меня извените, просто со стороны кажется может что я сильно тупой человек, я хочу более точнее про все узнать чтоб потом не бегать каждый раз в нет и не спрашивать как да че! объясни мне как проверить свечу в давлении?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 12:58
Igorec
Ты сначала зазор научисть выставлять.
Проверить тебе всё равно нечем.
Если конечно у тебя незавалялся Э-203:
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 13:02
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Не нету такого апарата, ты скажи какой зазор должен быть у ввечи у меня есть этот щуп клапана настраивать, им можно замерить?
Невозможно в домашних условиях. Если при проверке свечи искра бьет во все стороны, значит или слишком большой зазор свечи или зола по изолятору свечи. Вывод: чистить и регулировать зазор. http://www.mercury4u.ru/?page=details&id=67&object=44 Вот статья по диагностике свечей зажигания.
