Текущее время: 18 Oct 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 06 Aug 2011, 10:40.
Причина: Офтоп
 Заголовок сообщения: Re: Треск при старте [Viper Storm 150]
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 15:03
Скутер: kinematik
Возможно треск со стороны вариатора связан с тем,что зубья полумесяца кикстартёра не удерживают храповик. При снятой крышке вариатора если слегка потянуть храповик,то он не должен выходить из зацепления с полумесяцем - это норма, а вот если храповик выходит,то причина скорее всего в выроботке на поверхности полумесяца,там,где отсутствует один зуб,в результате храповик проскальзывает дальше по полумесяцу и не достаточно фиксируется зубьями полумесяца,что приводит к треску(по ходу храповик цепляет за шайбу вариатора). Эту выработку необходимо удалить наждачкой или напильником,механизм промыть,слегка смазать литолом,после установки храповика край полумесяца не должен упиратся в упор,а другой край полумесяца расположен на простив стойки крепления пружины,что возле храповика. Стопорное кольцо храповика должно находится в канавке храповика,а загнутый конец этого кольца между двумя упорами - стойками крышки вариатора,при этом храповик должен свободно вращатся в стопорном кольце,при возрате полумесяца,пружиной.
