Текущее время: 05 Nov 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет в гору без разгона тактик 50 2т
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 15:57
Стаж: с 12 лет
а колено не люфтит и сальники целы воздух не сосет не где?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 18:00
Пружину торка меняй.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 20:41
Мое мнение слишком тяжелые грузики. Вариатор рано срабатывает и трогаешься как на 4-й передаче на машине. Какой вес грузиков. У меня на таком же движке 6 грамм.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:50
Стаж: 2-й сезон
колено не люфтит, сальники новые и не текут
Сцепление стоит новое, покупал в сборе вместе с торком (ничего не изменилось, хотя старое было стерто в хлам)
Ролики ставил разные, в том числе 4.5гр и 6гр , менялась только динамика при старте
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:01
Стаж: 2-й сезон
Мне кажется, что наоборот легкие у меня (4.5г) двиг сначала орет, а потом трогается. Но на 6г я тоже ставил, изменился только старт.
Проблема еще в том, что двигатель очень плохо реагирует на газ. И кстати, я его ногами спокойно держу.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:03
Значит не срабатывает сцепление. Пружины сцепления родные?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:10
Или шайбу под нее 2-3 мм подложи, или сдвинь втулку на 4 мм, намотай что нить, я лен намотал, втулку на место, она не дойдет 2-3 мм, это и будет преднатяг пружины.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:27
Стаж: 2-й сезон
Не понял, объясни подробней пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:08
Стаж: 2-й сезон
Еще раз хочу написать то, на что я обратил внимание:
1. Вяло реагирует на ручку газа
2. Медленно разгоняется
3. Звук двигателя булькающий и басистый
4. замена поршневой и сцепления ни как не повлияли
5. скутер могу удержать ногами, причем обороты почти не снижаются
6. Когда меня толкали в гору, скутер орал
7. Свеча кирпичного цвета, но резьба черная и мокрая
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:18
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Mave
пружине торка походу дела капец настал, лучше сними видео как твой скутер трогается, а там понятно будет
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:31
Стаж: 2-й сезон
Tommy55 писал(а):
Mave
Блин! Я уже 100раз говорил, в эту субботу я купил СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ С ТОРКОМ! :)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:36
Сначала почитай про МКМ твоего мотора, потом настрой трансмиссию на эти обороты , как тебе уже сказали, это либо грузики подобрать, либо что то с пружиной торка сделать.Сменить например :) Вместе ,-маловероятно.
Понятно одно, мотор не выходит на обороты МКМ. Отсюда и вся лапша.
Купил, не есть поставил.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:40
Стаж: 2-й сезон
Я купил и поставил :)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 23:43
Стаж: 2-й сезон
У меня сейчас нет возможности поставить еще легче грузики, а можно попробовать убрать по одному грузику, и проверить?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 02:20
Mave
по одному нельзя. симметрично ,-минимум три. Всего то шесть.
