Текущее время: 26 Oct 2026, 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 1E40QMB с тонким валом и 10-м пальцем
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 17:02
collins
Он у меня переделан. Был, сейчас всё вернул в сток.
Переделан так, как ещё никто не переделывал.
Этот скут мне был нужен исключительно для медленной езды по посёлку, со скоростью 10-15 кмч.
В стоке так можно ехать, только подгазовывая, при такой скорости центробежное сцепление не замыкается.
Поэтому поставил на него грузы 12 гр. (а стоковые... 6 вроде).
Пружинки сцепления сделал сам, очень слабые. Он даже полз на холостом ходу. А чуть дашь газ, сразу едет, без увеличения оборотов. Очень напоминает автобус Лиаз, квадратный бензиновый, когда он отваливает от остановки.
То есть, во избежание рёва, движок всегда работал на низких оборотах. Вряд ли из-за этого у него кончаются коленвалы...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 17:39
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Dj@gger писал(а):
collins
Да, согласен, хотя низкие обороты внатяг для мотора тоже не здорово.
По поводу ресурса, если не брак, масло и фильтр нормальные и не постоянное насилование мотора, то 10-15 тыс км ЦПГ обязана пройти.. А коленвал и ещё гораздо больше.
По своему пока не сужу, у меня всего 7000 км, но никаких признаков износа не видно.
А так, если каждый сезон движок разваливать да коленвалы менять - замучаешься...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 18:31
Ну вы счетоводы, я на полтосе второй сезон тошня отъездил и поставил 72сс. можно конечно и 15 к на полтосе пройти, но отталкиваясь ногой и скорость 40 иногда, долго разгонятся 60, а про реальных 70 забудьте, только новый 70 идет и то с тюнваром. 72сс хватит на 10-15к, но на ней как нистанно зазор в кольцах быстрее увеличивается чем на полтосе, хотя мощность и высокая степень сжатия все перекрывает. И это все со стоковым коленом. Нормально выдерживает спокойную езду.
Из моего личного опыта. :)
Честное слово смешно читать когда 50сс на 50сс меняют. :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 18:46
У меня выбор: либо признать, что просто попался неудачный экземпляр, и выкинуть движок в сборе и поставить новый. Либо заменить во второй раз коленвал.
Но! Я уже менял коленвал на такой же. Не понравилось. Проблема с верхней головкой шатуна. Поэтому поставлю с тонким валом и 10-м пальцем, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:53
Стаж: Долго!..
Ничего странного, объём на 40% больше при тех же почти внешних габаритах, выше теплонапряженность, быстрее износ.
Dj@gger
Тебе реально не повезло с мотором и с коленвалом, или масло левое попалось.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 14:21
Скутер: Keeway F-act 50
Дублирование поста из темы Stels Tactic 50:
Здраствуйте комрады!
1 ноября мой скутор по пути с работый домой выдал мне смерть мотора.
Думал банальная кончина цпг. Оставил зимовать в гараж.
Вчера, после покупки набора инструмента о котором давно мечтал, приступил к разборке и вскрытию. Вскрытие показало, что умер коленвал И это опечалило меня. Пробег 30тыс, расчитывал, что 50 откатает. Под смертью колена подразумеваю развалившийся подшипник на шейке колена (внизу шатуна). Из соображений рациональности было принято решение устанавливать б\у родной коленвал Ямахи Джог (10й палец). С двигателя снял вар, снята цпг, впуск. Как я понимаю остаеться снять генератор, и привод маслонасоса. Что со стороны вара, после его снятия и снятия обгонной муфты снимать не ясно. Вроде все снял, но вижу еще какое-то стопорное кольцо внутри круглой металлической детали по которой гоняет муфта.
Прошу информационной помощи относительно расколки мотора, может у кого есть, или сдесь где-то есть фото-руководство замены колена на данном моторе? Т.к. металл сварен с китайского шлака боюсь допустить ошибки познавая все в процессе.
С радостью пообщаюсь с теми, кто данную операцию производил. ;-)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 14:36
Если там есть стопорное кольцо, то для сальника, его можно не трогать если сальник снимать не собираешься.
С другой стороны ротор, рекомендуется снимать спец съемником, на крайняк остучать с верху со всех сторон и ударить прям по недозакрученной гайкие, слез со 2-го удара (среднего). Потом снять пластину генератора со статором 2 болта. Под ней стопорное кольцо на валу. снять 2-я отвертками, далее нагреть пластиковую шестерню (кипяток/фен) и сдвинуть ее отверткой упираясь в картер, дальше слезет от руки, под ней еще одно стопорное на валу, снять. Крепеж сальника можно не трогать. Открутить болты крепления половин. Дальше съемником, нагревом, молотком располовинить. Отверткой между половин не поддевать, по валам не стучать.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 16:45
Спасибо! Сальники собираюсь заменять, как и подшипники. Был печальный опыт замены колена на сузуки, когда не заменив сальники и собрав движку мне так и не удалось завести, по причине того, что пока они были на месте - были живыми, а как только из них вынулся и вставился вал их потрепало.
Сальники одевать уже на собраном картере?
Собираюсь покупать сьемники. Один трёх лаповый для колокола генератора, второй (как я понимаю такой у которого по средине болт которым он убираеться в цапфу колена при прокручивании которого половинка слезает, и который (сьемник) держитсья за половинку вкрученными в неё болтами со сьёмника) для непосредственно половинки.
Если в процессе разбора будут возникать вопросы, буду обращаться с фотками :)
О, а случайно фото твоих с расколки нет?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 17:02
ямаха джог.tif
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 20:19
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
тема не раскрыта!
какой кв лучше?
:-P
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 20:58
да вроде все и так ясно, на обороты, скорость и возможно динамику тонкий вал с 10 пальцем, на ресурс китайца толстый с 12.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 22:06
По поводу ресурса 12 палец толстый вал вроде 16 мм на стоке 2-3 тысячи спокойно пройдету меня на 2.700 встал поршневой приснилась ж..... смотря как ездить .
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 22:41
13000км на одометре, коленвал как новый.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 00:15
Стаж: 10 лет
я купил под 12 палец за 1200р (сокольники) но в нём , в вгш есть отверстие под масло :-o и пропил в нгш ... посмотрим сколько протянет...
:-P
