Текущее время: 31 Oct 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дырка в картере
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 17:10
Скутер: Arrow 50
VVV писал(а):
CrazyScooter !
Учи матчасть. 4-х тактный мотор это не 2-х тактный, где разряжение в подпоршневом пространстве, влияет на рабочий процесс ДВС...
Ок, тогда какие еще могут причины не завода? Я уже все перепробовал :(
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 17:21
Если скут все же схватывает, может быть всего несколько вещей, не правильные фазы ГРМ (метки не всегда совпадают на китайцах, у меня на трех скутах не совпадают), проблемы с зажиганием , проблемы с подачей топлива, не герметичность топливной системы, плохая компрессия (износ ЦПГ, или не отрегулированные или не герметичные клапана). Вот и копай по всем направлениям.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 22:43
Скутер: Arrow 50
Вот насчет фаз ГРМ интереснее. как установить, что они не совпадают? Смещением на один зуб ?
И еще: если головка новая в сборе (с распредвалом и коромыслами) нужно ли производить с ней какие-то дополнительные манипуляции? И могут ли на новом распредвале отличатся метки от меток на старом?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 06:03
даже в сервисе за 2 недели ничего не смогли сделать
Ибать..... Да ну..... Там же "специалисты".... Они мотор второй раз видят (это если ты первый)
Я бы эти сервисы поубивал нах, для полноты картины.
ЗЫ: Я когда свой скут покупал, подходит мальчик с непререкаемым тоном и говорит,- "мы ваш сервис" , развеселило сходу....
Я ему говорю,- "быстро, способы регулировки расхода скутера"? Он,-"чего"?
-свободен, сервисмен :)))
Этим даунам скут доверить -вообще кретином надо быть.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 08:22
CrazyScooter!
Если бы ты почитал на этом форуме, в поиске, сколько тем уже было, то не задавал бы эти вопросы.
Проверка ВМТ и совпадение установочных меток на генераторе и картере мотора (читай: установка фаз ГРМ), проводится один раз в жизни мотора, при снятой ГЦ. Если, после визуальной установки поршня в ВМТ, отметки на генераторе и картере мотора не совпадают, то необходимо самостоятельно нанести новую отметку и в дальнейшем пользоваться только ей (при проведении установочных и проверочных работ).
Новая ГЦ не нуждается в каких- либо дополнительных телодвижений...единственное исключение-проверить герметичность клапанов, путём пролива их керосином.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 11:28
Скутер: Arrow 50
VVV писал(а):
CrazyScooter!
Спасибо, поиск юзал, на всякий случай еще раз спросил :)
После выходных отпишу о результатах
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 00:19
Скутер: Самопал
С кольцами порядок?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 03:10
Nikub
Ага. Он же всё уже прооверил и всё нормально. Тока не заводится. Нужно срочно узнать "что ещё может быть!" Типа сикрет нужен, вместо искры и бензина. Вот скажем сИкрет и сразу заведется :))))))))0
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 12:39
Игорь!
Хорош издеваться над парнем, говори секрет.........
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:42
Скутер: Arrow 50
Новости такие: на этих выходных подъехал друг на своем четырехтактнике, и мы переставляли детали с моего скута на его.
Результат:
Карб исправен (меняли целиком, с воздушным фильтром и впускным коллектором)
Свеча исправна
Катушка и высоковольтный исправен
Коммутатор исправен
Топливный фильтр заменен
Так же поставили ЦПГ 50 кубов и отрегулировали клапана (впуск 0,05 выпуск 0,1). Проверили метку Т, она соответствует ВМТ поршня.
Итог: скутер схватывает, смесь поджигается. В один момент он ЗАВЕЛСЯ, проработал секунд 5 и заглох. И дальше снова хлопки да бульканье. Заводили со снятым АКБ.
Короче я снова в смятении
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:44
Скутер: Arrow 50
А вас, уважаемый Эпикуреец, попрошу впредь, если вам не чего сказать по делу, оставлять свои хамские комментарии при себе и не засорять топик флудом.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 22:56
головку смотри,клапана.
Было подобное,клапан не герметичен был.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 03:39
CrazyScooter
В чем же хамскость высказываний дорогой новичек? В том что я правильно заметил, -у вас все исправно, а скутер не работает?
Я вам сразу скажу, -так не бывает. Основная причина в подобных рассказах их неполность. Попросту говоря ваше видение и описание неисправности не соответствует действительности.
Результат:
Свеча исправна
Коммутатор исправен
Итого, лично я тоже в смятении. Почему заводили со снятым АКБ? Как вы определили, что свеча исправна, если свеча работает на другом скутере , не факт ,что она исправна для вашего. При большей компрессии например может и отказать.
С какого бодуна меняли ЦПГ? Сколько раз и как проверяли метку "Т"? Как взводили натяжитель. Как и прозванивали ли вообще цепи зажигания?
Вы меня извините конечно, но ваши методы поиска неисправности напоминают тыкание слепых котят. А ля меняем все подряд. Так неисправности не устраняют. Так их вносят! Там недожал, тут недокрутил и вот те нате....
Теперь вы хотите , чтобы вам подсказали неизвестно что. Подсказываю,-вы могли ошибиться в любом своем действии.
Неподсоеденить или неправильно подсоеденить провода,трубки, забыть прокладку поставить, натянуть цепь, ошибиться в метках,заводить на нерабочей свече, список бесконечен.
Начинайте сначала. Компрессия? Искра на НОВОЙ свече. Бензин (по уровню в поплавковой). Метки.
И подробно опишите как и что делаете, меряете, проверяете. Секретов тут нет. Есть неправильные действия и описания.
К сожалению описания новичков сильно расходятся с реальной картиной. Они зачастую и подсказки хамством считают, там написано-искра и бензин. Если скут завелся и проработал 5секунд, значит либо искра кончилась, либо бензин пропал. Вы же не пишете как он поработал. Хлопки да булькание-как правило метки.
В настоящий момент по "ВАШЕМУ ДЕЛУ" мне реально нечего сказать, вернее идей вагоны и все -пальцем в небо. Когда вы начнете реально и подробно описывать картину можно будет о чем то говорить.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 12:04
Скутер: Arrow 50
Эпикуреец писал(а):
CrazyScooter
Результат:
Свеча исправна
Коммутатор исправен
Вот теперь я вижу конструктивный комментарий. Постараюсь ответить максимально подробно.
1) Заводили со снятым АКБ, т.к. он был разряжен в хлам. Я читал, что разряженный акум может стать причиной плохого завода. Но почему то при соединении к машинному АКБ посредством "крокодилов" стартер не работает, хотя все остальные элементы цепи прекрасно светят и бибикают. Неисправен стартер?
2) Под фразой "свеча исправна" я подразумевал то, что было проверенно 3 свечи, одна из них новая ngk.
3) Меняли цпг, т.к. старая выдавала всего 4 атм. На новой, к сожалению, померить не успел.
4) Метка Т всегда соответствует ВМТ поршня. Распредвал выставлял по книжке, большое отверстие по середине, два маленьких по краям.
5) Натяжитель... да никак не взводили, как он был собран, так его назад и прикрутили... Вот что еще вспомнил! Цепь грм была слетевши в картере, пришлось надевать ее, но только там, на валу, было 2 шестеренки. на какую конкретно надо было надеть? (мы надели на крайнюю)
6)Прозвонить цепь не было возможности, поэтому коммутатор с катушкой и вв проводом просто переставляли на другой скут. В итоге все работает, искра яркая.
7) еще забыл сказать, проверяли вакуумник. В итоге оказалось что сервисмены в баке оставили "хобот" от лейки, бак прочистили, вакуумник исправен, поплавковая наполняется.
8) еще они не затянули генератор, в итоге при заводе сорвало шпонку. Сколхозили новую из шестигранника.
Скутер заводится без глушителя, при дерганьи кикой слышно бульканье и хлопки. Иногда он заводится на пару секунд и глохнет. Вроде все, если еще что-то вспомню, обязательно добавлю.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 15:26
Смех сквозь слёзы.
было 2 шестеренки
Шестерня там одна, с двумя фасками.
То есть не на шестерню.
Печально.
