Текущее время: 19 Oct 2026, 03:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прерывается газ
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 20:57
С "каустической содой" поосторожнее. Это сильная щёлочь, гидроксид натрия. И как уважающая себя щёлочь, она прекрасно разъедает алюминий. Потому есть шанс сварить карбюратор до состояния бульона.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:01
никто и не говорит сыпать всю пачку 8-) грамм 200 на 12 литров сыпал-все ОК :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:16
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Мде,а я вот покупаю очиститель карба.Баллончика ровно на 1 полностью засраный карб и который вдобавок в грязи хватает.Потом прям как новый!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 23:33
Джек ОНил писал(а):
Неделю назад перебирал движок,всё сделал как надо........................
Сегодня спустя неделю опять пербрал,поставил новый поршень с кольцами,заменил масло и опять такаеже херь!!!!!Всё правильно собирал,никогда у меня такого не было!Кстати,когда поворачиваю ключ стрелка топлива не поднимается,а значит зажигание не работает.Ещё подключена сигналка которая тоже молчит.Помогите пожалуйста....
От это мне понравилось... Главное всё сделал как надо и всё правильно собрал 2 раза :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 01:52
Ато! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 08:19
Сейчас в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 09:42
Ничего не работает,а стрелка бенза подымается.Даже подсветка светодиодная не работает,хотя у АКБ заряда на музыку хватает.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 14:44
Кстати,возможно ли подключить электронный тахометр к катушке зажигания?Вот инструкция:
Я просто не очень соображаю в этом...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 15:34
Джек ОНил
Хороший ты парень, но проблемы надо решать по мере их поступления, а не накапливать, выше ты писал, что ничего не работает, так и смотри в чем дело, а тебе уже и тахометр приспичило поставить, смотри проводку, где-то или провод перебило, или контакт плохой, за тебя это никто не сделает.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 20:59
ааа,всё,выяснил.АКБ сдох полностью...Ну так возможно тахометр подключить?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 23:55
Возможно всё. Но 99% этого не выдерживает простого вопроса,-ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 11:56
Блин,реально :-D Ну ради прикола,знать скока оборотов на максималке будет....
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 02:41
Не слишком много ибатни ты себе ради прикола намерял? Ты погугли приколы, есть проще. Например выдавить зубную пасту в прикроватные тапки.
Вообще же, если у тебя тахометр,инструкцию подключения от которого ты выложил, значит ты либо ненормальный, либо тебе заняться нечем и ты сюда пишешь. Потому,что там знать ничего не надо, там всё написано для мартышек, надо просто подключить как написано. Сам то прочитал? И что? Неужели остались вопросы?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 11:18
Прочитал.Я просто никогда не видел как устроена катушка зажигания в скутере.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 12:09
Джек ОНил писал(а):
О_о отсоединил сигналку,поставил перемычку,завёл-всё нормально,НО при повороте ключа поднимается стрелка топлива,а когда нажимаю на гудок и стартер,напряжение сильно падает и ни бе,ни ме.А ЧЁ МОЖНО КАРБ ВОДОЙ ЧИСТИТЬ?????!!!!
Чисти контакты аккумулятора и массу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
