Текущее время: 21 Oct 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ломает храповик кикстартера
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:23
Forestrash
Про метки грм действительно чушь. Они тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 22:02
Скутер: ямаха
Эпикуреец писал(а):
Если скутер отдает в ногу, значит нет здоровья провернуть мотор с нужной скоростью.
и это тоже полная ерунда
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 22:15
jenek81
другой бы спорил глаза на лоб, а я не буду....
Добавлю только Женёк, что про коммутатор здесь известно, и ты не первый. Но эта неисправность коммутатора в силу его конструкции достаточно редкая вещь, для того чтобы с таким пылом её отстаивать. Я вообще по моему один раз встречал. Легко проверяется заменой.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 15:22
Скутер: ямаха
я не спорю,пытаюсь указать правильное решение проблемы человеку,а так действительно редкая неисправность коммутатора.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 16:52
Скутер: Storm L 81cc
Стаж: 7 лет
Forestrash писал(а):
Проблема с заводом- это вина карбюратора. Заменю на новый. Так же заменю голову
карб промыть , почистить и вкинуть ему свежий ремкомплект.
при переходе с 50сс на 72сс голову менять не нужно , будет работать стоковая голова на ура.
Ремкомплект для 72сс покупать или 50сс?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 17:26
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Заменил стоковую голову на головку с увеличенными клапанами, проблема пропала сама собой. Теперь можно с кика заводить хоть целый день, и в ногу сейчас не отдает, ну и соответственно не ломает кик. Аккумулятор то же сейчас крутит отлично.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 09:03
Стаж: 13
вот и у меня такая же беда,бьет кик не слабо.уже и комутатор менял и катушку и магнит генератора и второй акб подключил.со вторым акб стало лучше,но с кика так и не понял почему пинается.цпг82 стоит,голова шедшая в комплекте с ней
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 13:36
Скутер: 139QMB два разных
Попробуй порассуждать логически:
Кикстартер крутит двигатель в какую сторону? В ту в какую он и должен крутиться. Что будет если в этом случае храповик не успел убраться до начала вращения двигателя? Зубчатка на коленвале по нему ударит в том направлении, в каком он убирается, это его не должно ломать, разве что изнашивать если это происходит часто.
Если двигатель в обратную сторону пинается, что это может значить? То что смесь поджигается когда поршень не прошёл верхнюю мёртвую точку и коленвал прокручивает обратно, т.е. раннее зажигание.
Почему? Дефектный коммутатор, сбит датчик, криво стоит магнит генератора и т.п.
Если сбит ГРМ -- он будет стрелять в карбюратор, а не пинаться.
Что делать: отвинтить головку цилиндра и магнит генератора, определить верхнюю мёртвую точку по максимально выдвинутому положению поршня, правильно поставить магнит генератора, правильно поставить распредвал, установить заведомо работающий коммутатор.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2014, 09:49
Скутер: Viper Race 50 R3
Вроде большие дядьки, а размусоливают мелочь. Во всем виновата ДЕТОНАЦИЯ. Поршень, не дойдя до ВМТ, откидывает в обратную сторону. А во всем виновата стоковая ГЦ. Те, кто ставил без проблем - вам просто повезло, т.к. ЦПГ бывают с разным недоходом поршня в ВМТ до верхней плоскости цилиндра. Человек купил ГЦ с увеличенными клапанами, и проблема решилась. Но не потому, что клапана больше, а потому, что объем КС в этой головке больше, что не вызывает детонации на 92 бензине.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2014, 10:04
Стаж: 13
ага,а то что комплектом савилось и все тоже было!?после запила так же осталось,в плане детонации
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2014, 19:43
Каждый случай индивидуален. Человек купил ГЦ с бОльшей камерой сгорания - проблема решилась. Я из этого сделал вывод.
А комплекты, "форсированные версии", часто бывают со степенью сжатия под качественный 95-й.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 12:47
Скутер: sool raptor
но я так и не поняла почему ломает кик стартер?????
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2014, 14:10
Kimi_Raikkonen
Ну вообще то ставить новую цпг и не измерить недоход поршня,- чистейшей воды маразм. И об этом писалось на форуме и не раз. И как пластилин в цилиндр класть и как измерять. И это есть в статьях. Так ить можно собрать и клапанами потом поршни нахлобучить. Но у нас тут встречаются и кадры которым в падлу двигатель после сборки рукой провернуть за ротор .
Во вторых человек ездил со слабым АКБ и на новом аппарате. Убил стартер. Убил 2 храповика. Отсюда люфты и проблемы.
Инна
Основная причина в том, что поршень медленно идет вверх и смесь воспламеняется и сгорает ранее, чем он успевает пройти ВМТ.
Отсюда вытекают все остальные причины:
-слишком богатая смесь (неправильная настройка карбюратора).
- неправильное(плохое) топливо
- неправильная дефектовка и сборка мотора , не измерение зазоров, установка заведомо дефектных и не соответствующих этому типу двигателя деталей, слепая вера в продавцов.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2014, 20:09
Скутер: BAOTIAN JAZZ
короче столкнулся с такой же проблемой!!! это для меня была загадка века!!!!! долго голову ломал!)) решилось всё тем - что поменял зажигание и бабину !!! о! зажигание я заподозрил - так как ну не можит оно регулироватся никак !!! а бабина следом згарела. тоесть зггорело зажигание ( кз) и сожгло бабину. это моё мнение)
Учебник русского языка тоже "згорел"?
Полный п-ц. Человек ни хрена не знает о зажигании и не хочет ничего знать. Ты б статью на главной почитал, чудо писатель...
Глядишь и голову бы не ломал долго. На русский язык бы осталось...
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2015, 01:24
Скутер: Run Master 72 см3
Стаж: 12
хм .... такая же фигня .... занялся своим 139 тым китайцем ... заменил кольца ... и тут на тебе бьет в ногу ... почитав выше ... завтро заменю прокладку под головой с тонкой металлической на толстую .. . металло-паранитовую ..( еще придется поменять храповик ...) может ришится проблема!
Всё будет офигенно, кому то сразу, а кому то - постепенно !
