Текущее время: 16 Oct 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 20:37
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
rkk писал(а):
1.В один прекрасный день,зашедши в мой любимый гараж,я понял,что никуда я не уеду :-[ Тема такая:
Стартер крутит,вал крутится-двигател не заводится.Киком тоже не заводится.Начал диагностику.Понял,что все исправно кроме топливной системы.Топливо никуда не идет дальше бензофльтра(?) который стоит прям на выходе из бака снизу.Подскажите кто-нибудь как этот фильтр работает и как возможно устранить данную неисправность!)З.Ы:Фильтр металлический неразборный.От него идут два топливных шланга(на безонасос и затем на карбюр,а второй шланг непосредственно в цилиндр) :-[
нижний выход вк идет к впускному коллектору верхний к карбюратору, когда во впускном колекторе создается разряжение, подтягивается менбрана находящяяся в вк и открывается отверстие соединяющее бензобак и шланг, который идет в карбюратор. Болезнь этих кранов, начинает бензин во впускной колектор протекать, у меня на пятом поменином кране терпение кончилось, я высверлил дыру со стороны бака, продырявив менбрану, поставил заглушку на вакуумный патрубок. Да бензин не закрывается, зато проблем с вк теперь нету.
