Текущее время: 16 Oct 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: аутлендер чудит
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 17:53
ozu_RAMX писал(а):
ок,тогда всётаки придётся купить 5 или 4 литра,т.к меньше только 1литр,но его не хватит
Ну вообще то , если купить 2 литра (2 бутылки по 1 л.), то это будет дешевле чем 4 литра!!!!!
Теперь по делу. Где то ослаб патрубок и в системе воздушная пробка.....т.е. нет циркуляции.
Лечение: Протянуть все хомуты соединений патрубков (особенно в районе верхнего патрубка радиаторов ,если их два, то верхнего), продавить, руками, патрубки (если они жёсткие, заменить), выгнать воздух и ездить... (менять антифриз не надо, он тут вообще не при делах....)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 23:34
Стаж: Скутер 4 года
проблему решил,перебои в искрообразовании были из-за помирающего видимо комутатора,скутер в обратку на работающем двигателе постреливал,что понял по вакуумному шлангу,при нормальной работе вакуумный шланг присасывает палец а тут изредка выстреливало палец в момент перебоев в работе мотора
перегрев после замены комутатора тоже прошёл,сегодня накатал с утра 20км в разных режимах ,температура выше 3ей риски не поднималась
хозяева поехали на скутере домой,им от меня до дома 30км говорят доехали с ветерком,всем довольны
кстати я полистал мануал и поглядел на скутер и так понял генератор на ауте плавает в масляной ванне чтоль?
и так и не понял как идёт привод на помпу *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
Форум-лучший друг человека!
