Текущее время: 19 Oct 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Плавность движения мопеда Lifan возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 06:25
Maximal
Он же написал:
При не большой скорости езды 2-3 км/ч на 1 передачи присутствуют резкие рывки при сбрасывании или наборе газа.
То есть сцепление уже давно отпущено.
cas08
Да и вакумный кран надо будет ставить.
Это ещё зачем?
Народ думает как от него избавится.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 09:11
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Maximal писал(а):
Сцепление механическое.
Тогда,чтобы добиться плавности,надо учиться пользоваться сцеплением... :)
Так же присутствуют рывки при включении первой передачи с нейтральной.
Надо всё таки правильно регулировать..тут тебе правильно написали..
Рывки при включении передачи-это "ведет" сцепление. То есть диски не до конца расцепляются. Я не знаю как у тебя там устроено, регулируй.
Там сцепление в масляной ванне, его всегда будет немного вести из-за наличия масла, как ни регулируй. Так что рывки при включении первой с места в данной конструкции являются врождённым недостатком и неустранимы.
Никаким полуавтоматом сцепления там не пахнет. Да, можно передёргивать передачи без выжима сцепления, но калеча при этом шестерёнки.
Рывки на первой передаче на малой скорости - следствие ряда факторов, высокое передаточное отношение трансмиссии, велик суммарный люфт в трансмиссии, неравномерная работа карбюратора на малом газу. Реально можно чуть побороться с люфтом - постмотреть провисание цепи и проверить состояние резиновых подушек, через которые передаётся вращательный момент с ведомой звезды на колесо. Хорошо прочистить карбюратор, чтобы свести к минимуму неравномерность подачи смеси на малом газу. Хорошо смазать тросик газа, чтобы он перемещался без малейших заеданий. Ну и очень аккуратно работать ручкой газа, и рывков практически не будет.
А в целом 139 FMB очень удачный агрегат, пользую его с 72 см3 ЦПГ, проблем по сравнению со скутерными QMB гораздо меньше. Особенно рад его простому, но гораздо более неприхотливому карбюратору, механической воздушной заслонке и отсутствию проблемного вакуумного бензоклапана.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 09:56
collins
У него не при включении рывки!
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 10:14
collins
Вы бы господа определились....
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 10:52
Устал повторять...масло полусинь(мотоциклетное АЖИП 10/40)..сцепление отрегулировано..-ничего не ведёт при включении первой с нейтрали... *DONT_KNOW* Есть небольшое "ведение", при вывешенном заднем колесе, на скорости и сцеплении,при колесе на земле(на подножке... без ездока) ничего не дёргает...МАСЛО ХОЛОДНОЕ!
У многих и на нейтрали вывешенное колесо крутится...у меня нет.. *DONT_KNOW* Может разница в вязкости масла...
Господа :) ,кто сомневается в моих правдивых словах :-x ,могу предоставить видео...
К этому добавить практически нечего... *OK*
П.С.Гро,ты как автомобилист должен знать,что сцепление нужно не только при троганье,но и при АККУРАТНОМ переезде неровностей..
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 11:37
у ТС полуавтомат поэтому при движении на сверхмалых скоростях постоянно срабатывает сцепление- отсюда и рывки . Вообше в деревню лучше чистая механика- грузы таскать или подьем преодолеть . а в городе полуавтмат
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 12:17
у ТС полуавтомат
g-max
Да к стати. Я был не прав.
Коробка не полуавтомат а просто переключение по кругу. Сцепление механическое.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 12:29
Стаж: Долго!..
collins
У него вроде как и то, и другое. Причём одно с другим не связано.
Ну и я написал про неизбежность первого, и про борьбу со вторым :)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 21:44
Скутер: GX-Moto jeans и мопед Lifan
Что то в одну тарелку всё скинули. Напишу снова, но немного по другому.
Сразу отмечу, что ход газа очень мягкий (тросс смазан).
Технически ни как не убит и пробег у него 150км.
На счёт переключения с N на 1 присутствует небольшой толчёк . Далее стоит нормально с выжатым сцеплением колесо не крутится (т.е сцепление не ведёт).
Следующий момент.
На первой передаче, на малой скорости (ручка газа примерно 1/3) при сбросе газа мопед не очень плавно замедляет ход.
А при наборе газа очень резко подхватывает обороты.
Мопед сейчас в деревне и нет возможности снять на видео. При случае обязательно запишу и выложу.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 22:13
Так радоваться нужно....Это называется приёмистость... :)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 23:25
Такое впечатление,-ТС сам не знает, чего он хочет. Мопеду 150км. Он даже необкатан ещё, там мотор сам по себе дергается. Да и приноровиться нужно к любому аппарату...
ОБКАТАЙ СНАЧАЛА, ПОТОМ УМНЯКИ предъявляй к технике.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 09:49
Скутер: Racer ranger 200
Сцепление :CENS: на :CENS: при торможение двигателем. Это мне говорили с самого начала обучения езде на МКПП. Я так понял ты сбрасываешь газ и все. А надо выжать сцепление и ехать потихоньку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
