Текущее время: 25 Oct 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с разгоном и работой двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:09
Скутер: ZZR400-2
а фильтра то чистые ?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:10
симптомы похоже на то что чтото с фильтром- не нулевик ли стоит? - или гдето воздух подсасывает.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:12
Скутер: ZZR400-2
кстати да !
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 12:18
Скутер: vortex 50
фильтры чисты, фильтр не нулевик ну точнее как сказать фильтр родной но патрубок на карб и впускной патрубок(на фильтре) увеличены но раньше нормально ездил с ним лучше даже чем изначально с магазина, тем более что я карбюратор перенастраивал вдоль и поперёк и под нулевик и под всё что можно без результатно
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 12:45
пропитка фильтра какая?
если основной фильтр в порядке, то есть дополнительный подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 17:12
Мне кажеться проблема вообще не в карбе, если же свеча кирпичная, у тебя не поступает масло, это же 2Т, наличие масла в бачке ешё не факт что оно присутствует в бензине. Слей весь бензин с бака, с карба, и розбавь литру бензина с маслом с соотношением 1:20, тоисть залей 20грамм масла в литру бензина (хотя можно и чуть больше) и проверь какой будет результат. Если поршневая обкатанная, то резкого клина не будет, будет вот так притормажевать при перегреве, а когда ты ручкой перегазовываешь, ты ему кидаешь порцию топлива при которой хоть не много смазываешь поршень, вот он и едет немного
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 18:05
такое бывает. но сразу же двигатель не заводится( после масляного голодания)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 19:03
Скутер: vortex 50
бензин и так разбавлен маслом и в карб поступает смотрел это явно не перегрев тут что то явно другое
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 19:07
Скутер: vortex 50
пошёл искать подсос воздуха вернусь отпишусь
иногда бывает маслонасос гонит масло в картер. свеча черная и глохнет после продолжительной езды.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 21:10
Скутер: vortex 50
вообщем смотрел патрубок есть трещины но не сквозные! ну на всяк случай замазал их герметиком всё посадил наджёжно не пропускает точно но всёравно проблема не решилась, но заметил на дифузоре карбюратора микротрешенку но через неё тоже никак не может сосать воздух,
куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 21:15
отключи маслонасос и размешай бенз с маслом. если будет возможность,то промой картер.в нем может быть и масло и бенз
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 21:17
куда копать дальше?
попробуй увеличить на поплавке зазор его открывания, может просто топливо в поплавковую не успевает набераться
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 21:20
Скутер: vortex 50
ну завтра буду пробовать может что получится проверю за одно вакуумный кран
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 19:46
Скутер: vortex 50
вообщем мужикидело такое перерыл всю топливную бак вычистил фильтр на другой поменял кран провери перебрал вообще всё от бака до карба результат нулевой, а вот сегодня взял главный жиклёр чуток расточил ну и что сказать небольшой плюс есть теперь вприципе разгоняется до 60 63 ну так себе конечно не особовсёрано чувствуется вот это подтормаживание не хватает всёравно
вот теперь думаю что делать попробовать ещё чуток жиклёр точнуть или как
