Текущее время: 25 Oct 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Re: Теперь я не знаю чё делать
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:04
Да чёрно-красный это обмотка катушки зажигания,бело-синий_индукционный датчик.По замерам исправный статор вроди.Ставь любой.А менял зачем свой генератор?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:29
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Менял по тому что были у меня такие перепады в работе но тогда он не ехал вообще ,поменял гену и комутатор,все заработало. Оказываеться у меня два рабочих гены и катушка норм сопротивление 3. Вывод:комутатор опять менять((Пока деняг нет можно клапана притереть масло заменить смазать тросики и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:31
Стаж: 4го
те данные на которые я опирался при замере верны?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:41
да параметры замеров нормальные.Там строгих нет норм по сопротивлению.Лишь бы на корпус не коротило и обмотки были в целости.
А первый раз как дело было?Тоже об глушитель прожгло провод?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:49
Стаж: 4го
первый раз я еду еду к девушке, обороты теряються,глохнет.Долго ковыряюсь решаю толкать домой,приталкиваю завожу а он работает как не в чем не бывало,пробую ехать еду глохнет завожу не трогаеться троит типо. Ну все перековырял и решил заменить гену помогло но не на долго,поехал купил мультиметр с комутатором заменил комутатор все поехало.Теперь знаю как мерять..
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:55
Стаж: 4го
первый раз такая фигня была,а ездил не первый раз)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 21:57
Скутер: Raсer 152QMJ
Стаж: 2 на скутере
Привет. у меня примерно также было. двигатель работал с перебоем. контакт плохой был изоляция провода была лопнувшей как задубевшей. поменял его сейчас норм. провод тоже черно-красный.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 22:01
Стаж: 4го
привет)я провода прозванивал.Админов прошу пока тему не закрывать,после замены комутатора отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 00:54
А свечу тогда вместе с коммутатором не менял часом?По такой ситуации похоже,что свеча глюченная была.Коммутатор сам по себе вещуга довольно грубого порядка-он или хорошо работает или не работает вообще или не правильно работает по углу опережения.
И сейчас вряд ли коммутатор у тебя мог пострадать от данной ситуации.Просто искра через поврежденную изоляцию чёрно-красного провода на корпус уходит.Правильно вот выше ребята советуют поменяй этот провод или изолируй хорошенько-с этого начни,а дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 22:41
Строгих норм нет. Но сопротивление катушки меньше нормального может говорить о межвитковом замыкании. И работать такой генератор не будет.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 23:43
Стаж: 4го
Все сделал,от катушки идет зеленый провод на комутатор и от этого провода ответвление куда-то,решил замерить сопротивление,а оно скочит по тому что в общем жгуте проводов провод массы отпаялся.Разрезал толстый пучок проводов и заматывая два мотка изоленты потратил))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
