Текущее время: 18 Oct 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 15:50
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Было такое после замены колец и помогла правельная регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 18:49
Скутер: Suzuki Avenis 150
Вадик Великодный
читай внимательней. речь сейчас про 2т.
к слову сказать, у младшего было подобное из-за погнутого лепесткогого клапана.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 19:48
Была такая хрень с большим жиклером, пока обогатитель был открыт, он обеднял богатую смесь и скут ехал, вернее пер, как обогатитель закроется, теряются обороты, сам сбрасывает и работает только на хх. Так что может быть перелив+нерабочий обогатитель.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2014, 14:33
Скутер: Стелс Скиф 50
У меня таже фигня, скут скиф 2т простоял полтора года ( проблемы были с комутатором ) теперь я его завел но он не набирает обороты Точнее кое как с помощью перегазовки ( Бензин сменил, карб промыл,поршневая новая) один фиг не хочет. Что ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2014, 15:23
Если вообще не набирает то богатая, полюбому заливает свечу, дело может быть и в зажигании в том числе.
Если может разгазаваться, значит у вас провал, а он от бедной смеси.
И не нужно путать яица, у меня сей час тоже 4 раза заведется, заглохнет, на газ 0 реакции, с 5-го раза устойчего работает на хх, через минуту начинает разгазовываться и это для холода норма, можно накрутить, но зачем?! завта +20 будет.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 12:39
Я сейчас сделал ! Прочистил карб 2 раза, не помогло. Поставил иглу в среднее положение , не помогло. Сменил фильтр и свечу, не помогло. Когда доеш обороты вылетает чёрный дым. Вообщем при нагрузке ехать не особо хочет. ЦПГ накатано 300 км вообщем менял недавно. До поломки комутатора все было норм.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 12:53
Так как сделал? сменил коммутатор? с 4т на 2т :)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2014, 15:02
C 2т на 2т
СообщениеДобавлено: 05 Май 2014, 18:52
Vladimir-95 писал(а):
Проблема такая.Скутер Тактик 50.Не развивает обороты.Через каждые 100 метров начинает глохнуть,сбрасываешь газ работает на холостых.Делаешь несколько раз перегазовку,едешь дальше 100 метров и так далее.Поставил новый воздушный фильтр ,новый топливный фильтр,свечу,катушку зажигания,Промыл карбюратор,ничего не меняется.Иглу регулировал по всякому.Уровень топлива в норме.Три карбюратора и со всеми работает одинаково.Больше уже не знаю что делать.Может кто нибудь знает причину?
Тема названа не правильно, скутер не может развивать обороты.........
Причина нестабильной работы твоего мотора- подсос "лишнего" воздуха в впускном тракте...скорее всего причина в прокладке между ГЦ и впускным патрубком (трещина) , но стоит проверить весь впускной тракт и желательно с кисточкой и банкой с бензином......
