Текущее время: 15 Oct 2026, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа карбюратора на 4T китайце?!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 18:26
Скутер: Suzuki Avenis 150
Обедняй смесь.
Проверь компрессию.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 18:40
WiMuDi писал(а):
В общем что делать то?
Ждать лета...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 19:03
По свече пи......, или масло льет или бенз самотеком, может и поплавковая переполнятся.
Дыма то много?! какого цвета?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 19:19
А может кто-то с пропиткой переборщил?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 19:42
Подсос через маслосъемные колпачки не рассматриваем?!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 19:50
Скутер: Vento Corsica 4Т 49.9 сс 139FMA
Как проверить - льёт ли масло?
Дым белого цвета - не много.
Подсос через маслосьёмные при пробеге 1000км??? Хотя с китаем всё может быть...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 19:58
WiMuDi
Компрессию измерь.
А потом будем спорить о маслосъемных колпачках.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 20:14
Чем мерить то????? купил компрессометр а он под автомобильный "размер" свечного отверстия....В городе нет мастерских с компрессометрами для мотоциклов или скутеров.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 20:25
Вот такой поищи универсальный.Стоит копейки-рублей 200.
http://s03.radikal.ru/i176/1004/b4/b99a1689f745.jpg
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 20:54
Скутер: atlant delta
проверь вакуумный бензокран. может мембрана лопнула вот и льёт бензин при работающем двигателе в цилиндр. там два шланга один в карбюратор другой создаёт вакуум вот по другому и может заливать.вакуумную заглуши а бензин пусти напрямую с какой нибудь ёмкости. можно шприц 20 кубовый чтобы проверить хватит.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 21:13
я же писал уже - повнимательнеее!!! я проверял бензокран! Он нормально работает.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 21:17
rad63
Товарищ! Вы несете бред.
Во-первых это одно и тоже.
Во-вторых в карбюраторе имеется запорная игла, которая при наполнении попловковой камеры бензином поднимается с помощью попловка, тем самым исключая перелив(если под иглу не попало ничего).
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 21:22
Не суди, да не судим будешь. Сам то о чем??? Льет по вакумному шлангу, имеется в виду, а не кран открвается-закрывается.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 21:31
funix писал(а):
...Льет по вакуумному шлангу, имеется в виду....
Я этот вакуумный шланг в рот и втягивал что есть мочи - ничего в рот не попало...можно ли судить по этому эпизоду, что и в патрубок ничего не попадет ЭТИМ путём?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2013, 21:41
WiMuDi
Боюсь ртом -0,8 атмосферы не создашь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
