Текущее время: 29 Nov 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал Racer RC50QT-6S
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 18:19
специально снова 50сс взял) Ибо вызывает у меня именно такая конфигурация интерес.
Этот движок - изначально 72сс, ну и собственно, это "печка", от которой "пляшут" многие, кто увеличивает кубатуру, и это кубатура, на которой 139QMB начинает хоть сколько-нибудь ехать и тянуть. 82сс - оптимально, тоже "дедовский" конфиг, но уже не настолько. С этой кубатурой уже можно безопасно перестраиваться и маневрировать на кольцах, выезжать во второй ряд (щас прибегут таварисчи с ПДДой в зубах) и вообще ощущать себя практически полноправным участником движения, и при этом быть "мапэдом". Ну, собственно, дело хозяйское.
я еще пилот не опытный и опасаюсь чрезмерно часто блокировать заднее колесо. Т.е. получается, что более слабый барабанный тормоз типа "ABS для бедных" )))
Ерунда это. Дисковый тормоз позволяет точнее реализовать усилие. Ты никогда не заблокируешь его, если не захочешь. Напротив, дисковым тормозом можно тормозить на грани блокировки, тем самым максимально эффективно оттормаживаться. К тому же на дисковый тормоз не нужно так сильно давить как на барабанный и тросик там не изнашивается и не заедает по причине его отсутствия.
Мототехника (как впрочем и четырехколесные) в основном тормозит передним колесом.(а на переднем дисковый тормоз)
Нужно учиться тормозить обоими тормозами. И это сделать проще, когда оба тормоза одного типа.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2014, 21:34
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
andrey_isk писал(а):
У меня тоже сигнализации нет... автомобильную я ставить бы наверное не стал т.к. у них вроде энергопотребление выше.
По паспорту потребление менее 15 мА. Я замерял, было чуть больше 10 мА.
Пару раз оставлял скутер на сигналке на трое суток, оба раза спокойно заводился стартером.
Думаю сейчас установить китайскую за 850 рублей. У нее есть датчик удара... и все...
ИМХО, без обратной связи и без датчика на открытие крышки аккумулятора толку от сигнализации маловато.
Хотя блокировка зажигания включенная параллельно с замком зажигания дает дополнительную степень защиты. Только вот в штатной схеме проводки она идет последовательно, если я правильно помню.
С одной стороны, при правильном использовании дисковый тормоз более предсказуем, но при отсутствии навыков на нем легче заблокировать заднее колесо...
Блокировка переднего колеса намного опаснее, особенно если в это время руль чуть повернут.
Была ситуация. Останавливался за машиной на светофоре, снижая скорость и сокращая дистанцию. Скорость была уже почти нулевая, но еще ехали и я зачем-то слегка повернул руль. В это время из под машины на дороге показалась лужа масла. Сцепление переднего колеса с дорогой резко ухудшилось, блокировка и скутер оказался на боку, а я коленом на асфальте. Все это произошло за какую-то долю секунды. Не то что среагировать, я даже понять ничего не успел. И это при том что скорость была меньше чем у пешехода. Хорошо еще буквально за день до этого купил наколенники.
Пока приучаю себя сначала тормозить задним тормозом (искать границу зацепа), а затем дотормаживать передним.
Я сразу задний тормоз настроил так, чтобы колесо на сухом асфальте блокировалось только при нажатии ручки до упора.
Хотя сейчас уже думаю, что может зря. За сезон заднее колесо ни разу не блокировалось. А вот переднее аж два раза, оба раза с повернутым рулем, и оба раза при этом падал.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 08:40
Блокировка колёс при торможении также в немалой степени зависит от цепкости покрышек. Также вероятность блокировки при резком торможении уменьшается, если пользоваться обоими тормозами, так как усилие прилагаешь меньше, но скутер замедляется лучше. Это должно войти в привычку.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 10:06
Скутер: Atlant Calypso 150cc
agelex
Китайские сигналки с обратной связью - стандартный разъем для мотосигнализации, все подходит и работает. Дополнительных датчиков правда нет.
Дополнительно к сигналке можно ставить GPS трекер, но настройка и управление им это еще та песня. Сезон с таким проездил, лениво настраивать по СМС. Сейчас склоняюсь к старому смартфону с программой для трекинга - настройка проще, время автономной работы такое же.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 12:37
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Есть разные точки зрения, вот например из одной статьи:
Первое, что должен понимать мотоциклист – это то, что, если обстановка на дороге допускает исключение торможения, то лучше его избежать. Главное - четко и мгновенно принять решение: тормозить или объезжать препятствие. Колебание в этом вопросе может оказаться смертельным.
Последовательность действий при торможении на мотоцикле.
1. Закрыть полностью газ.
2. Начать нажимать на педаль заднего тормоза.
3. В вертикальной плоскости мотоцикл должен быть выровнен.
4. Выпрямить тело, ноги и руки, сместившись благодаря этому назад, чтобы загрузить заднее колесо.
5. Пальцы руки должны быть правильно и удобно расположены на тормозном рычаге, а нога на педали заднего тормоза.
6. Начать нажимать на передний тормоз.
7. Выжать полностью сцепление.
8. Необходимо держать на контроле давление на рычаг переднего тормоза.
9. Держать на контроле также и давление на задний тормоз.
10. Если вдруг блокируется колесо надо быстро разжать тормоз до момента, чтобы колесо закрутилось.
11. Главное – не стоит делать резких движений, без суеты и дерганий!
Правильное торможение должно быть отработано водителем на уровне рефлексов, потому что на практике экстренное торможение производится в обстановке неожиданности и за паникой, нередко возникающей в острой ситуации, следуют глупости, с которыми и помогут справиться навыки. Если вы правильно сориентируетесь и все действия будете совершать чётко и без суеты, то даже самое экстренное торможение будет похоже на плавное покачивание колыбели для новорожденного.
P/S таки заказал себе комплект заднего дискового тормоза)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 18:09
Ну слава богу! Ждём фотоотчёт! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2014, 19:00
Я, как комплект придет, сделаю фотографии крупным планом, о составе комплекта. Но торопиться с установкой не буду, т.к. хочу устроить тесты) Выберу участок дороги и буду замерять тормозной путь) Я читал уже одну статью про "тест заднего дискового тормоза", но там они со скорости 30 км/ч сразу полностью выжимали тормоз и блокировали колесо. Я же хочу добиться минимального тормозного пути на каждом из видов тормозов. (передний тормоз, при тесте, использовать специально не буду)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 00:23
В сети
себе ставил дисковый тормоз на зад, из барабанного сделал ручник.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 03:44
Зачем? (Мне сразу представился скутер с коляской :) )
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 17:54
В сети
viewtopic.php?f=19&t=3600&start=75
проверил на ходу новую тормозную систему, доволен работой тормоза на 100%, полностью адекватное управляемое торможение,
родные барабанные оставил как стояночный тормоз.(24 апр 2012 00:39)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 18:49
AVK-73 писал(а):
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3600&start=75
Сделано отлично! Респект) Вопрос был о необходимости создания на скутере стояночного тормоза... Я вот всегда ставлю на центральную подножку... Просто сообразить не могу: Для каких целей его использовать? Скутер же и так не катится....
А так, я тоже думал о том, что при установке диска, старая тормозная система остается на месте.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 18:59
В сети
защита от дурака,
был случай: скут на боковой, таксист задом мне в зад въехал, скут упал.
на ручнике не падает-фиксатор не даёт.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 19:23
Иногда нужен, а как им управлять? ведь слева тоже машинка, да и родной рычаг без фиксации.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 19:38
В сети
ручка отдельная.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2014, 20:14
Меж тем: закончил паять провода для ходового огня, аварийки и прибора термометр/вольтметр/тахометр. Теперь можно эту часть собирать.
Не доделал еще: реле для подачи плюса на блок управления ходовым огнем (когда ближний/дальний включается), провод на тахометр.
Чтобы доделать и проверить, нужно заводить скутер. А на улице пока -35. Сибирь однако.
