Текущее время: 16 Oct 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Re: SYM JET BASIX 50 проблема с ХХ
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2016, 14:46
Скутер: Sym Jet Basix 50
funix писал(а):
Зависание оборотов только в 2-х случаях: подсос воздуха или заедание дросселя, подсос может быть в сальниках коленвала, негерметичности половин или прокладки под цилиндром, Заедание может быть еще и при сбросе обортов, когда дроссель вакумом притягивает.
Окна к делу не относятся.
Винт у тебя топливный, значит настройка как на 4т, при выкручивании обогащается и обороты падают, пробуй закручивать для обеднения.
Винт количества может просто упираться в дроссель и не поднимать его, подгазовывай когда закручиваешь.
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2016, 19:03
Если продувочные окна на пол сантиметра выше чем в нормальной цпг, а выхлопное окно на положенном месте - холостых не будет вовсе, будут постоянно плавать и глохнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=pOCPDOvLhNQ
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2016, 19:56
На какой минуте про это?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2016, 10:02
https://youtu.be/pOCPDOvLhNQ?t=1804
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2016, 22:13
trancecore
При закручивании винта подъема дросселя оный должен подниматься. Либо крутишь не тот винт, либо тот, но винт не от карба а вообще левый и до дросселя не достает.
На снятом карбе это проверяется очень просто.
Дальше.
Типично симовская болячка. Заедает латунный цилиндрик пускового обогатителя в евонном колодце. При этом, на снятом обогатителе всё вылазит как надо, но цилиндрик толкает пружинка, если цилиндрик заело, то он и не двигается, а шток обогатителя просто сожмет пружинку.
Ещё.
Обогатитель уплотнен резиновым кольцом, не помню, вроде даже их там 2. Это где он в карб вставляется.
Тоже проблемное место.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
