Текущее время: 18 Oct 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Re: Свист на холостых на прогретом двигателе QMB 139
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 04:43
Alexeich85 писал(а):
Продолжим ремонт в выходные...
Тебя спросили
И что там можно ремонтировать?
Никакого свиста на видео не слышно. Скутер ездит.
Чего ты от него хочешь, непонятно.
Ты хочешь разобрать и увидеть деталь с надписью,-"ЭТА ДЕТАЛЬ СВИСТИТ" *JOKINGLY*
Знаешь,есть такое понятие ЗАРЕМОНТИРОВАЛИ.
Не мешай технике работать и она не подведет.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 11:42
Скутер: Скутер SVK Fortune (B09-2)
день покатался, пол дня ремонтируешь ))) романтика
Пациент: Китайский скутер нонаме, Пробег 200км, двигатель qmb 139 (50-80cc точно не знаю)
Не, на самом деле при пробеге 200км я уже сделал:
Бендикс электростартера- вирищал, но не всегда схватывал, почитал форум, смазал от души, всё пришло в норму. Глох на холодную, отрегулировал карб- не помогло, пощупал электронный обогатитель- он холодный, заменил, все стало хорошо. Чернеет правая лампа ближнего света, достал аккум- он весь мокрый и чутка вздутый по бокам, также выкипели две средние банки, замерил напряжение на холостых- 16.9 В. Поменял реле- регулятор, всё пришло в норму. Появился свист на горячую... проблема в процессе. Пока всё: пробег 200 км, даже не 2000...
Последний раз редактировалось Alexeich85 20 Jun 2017, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 11:44
прямо как мой перый ВАЗ 21053 89г.в., - день покатался, пол дня ремонтируешь )))
Off topic:
Соболезную... твоему автомобилю.
Так убить Терминатора, это надо уметь.
Ты часом не Кайл Риз?
Неее, Джон Конор :001 :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 11:52
Тебя спросили
Охота довести до идеала, а про ЗАРЕМОНТИРОВАЛИ согласен, но я же лайтово пытаюсь решить проблему, тем более мне в радость познавать чтото новое. Это моя первая двух колесная техника, хочу в ней разбираться как в своих пяти пальцах. А свист все же есть и жить мне спокойно он не дает ))) попробую мунипуляции с глушителем и забью, дальше лезть пока боюсь. Кстати между между двиглом и глушителем есть какая то прокладка, которую стоит докупить заранее или она многоразовая?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 11:56
Больше даже хочу не для себя решить проблему, а разобраться что это и возможно, в дальнейшем, кому то данным постом, помочь в решении аналогичной проблемы :)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 12:17
Не, на самом деле при пробеге 300км я уже сделал:.......
Мрак.... Я за 16 тыщ пробега даже половины этого не сделал. Прошлой осенью сменил вариатор и ремень. Прокладка между головой и дымарём есть, типа кольца. А вот разовая она, или много, не знаю. Родная еще стоит. Попробуй подтянуть, только без фанатизьму, а то шпильки выдерешь, или свернешь.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 17:00
О том и речь. Еще он у меня ржавый местами, хоть и новый, видимо неправильно хранился, отсюда и беды...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 17:36
Скутер: Racer RC50QT-3S
Что-то очень знакомый звук. У меня примерно так же "крякал", когда при сборке, забыл затянуть два боковых длинных болта на поршневой и оно вибрировало металлической прокладкой под головкой.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 21:33
Возможно... Но я поршневую не трогал, единственное с завода могли не затянуть.
Нашел максимально похожий звук как у меня
Буду смотреть, только не до конца представляю, что там за втулка и что с ней делать
https://youtu.be/IW06D6fVuc8
https://imgur.com/a9SWD4h
http://imgur.com/tKds5pt
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 21:49
Прошел по ссылкам, автор, тебе выше советовали "не мешай технике работать"
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2017, 16:53
ок :(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2017, 08:49
Вообщем протянул все соединения на глушителе, так же смазал втулку, но звук остался. Забил. Если не будет прогрессировать- не беда, если чтото серьезное, то болячка рано или поздно все равно всплывет тогда и буду ремонтировать
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2017, 14:51
Alexeich85
Это правильно.
У меня тоже стучит,забил. Масла уровень. Бензин ,-полный бак и вперед.
Даже интересно , что там в гавно...
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2017, 14:59
Подобный свист может быть связан с кучей разных не существенных проблем если на рабочей температуре мотор ведет себя нормально.
1. Подсекает глушитель, где то, через что то. Если на холостых пальцем выхлопную заткнуть - мотор глохнет? если нет то есть сифон.
2. Зазор индуктивного датчика.
3. Подшипник коленвала либо подшипник распредвала. Проверяется шатом в разных плоскостях и осмотром.
4. Свистеть может ремень, если на него попала смазка, например из обслуженного торка (как было у меня).
5. Скрипеть может игольчатый подшипник торка, он у всех скрипит с новья...проверяется стянием вариатора и запуском мотора без него.
Я бы все это проверил, а так же жижу и масло при замене, если все хорошо то и парится нет смысла, я вон вообще наушники в уши вставляю и не обращаю внимание на звук мотора, ибо задолбался искать проблемы там, где их нет.
Хорошие вакуумные наушники стоят дешевле чем ковырять и так исправный мотор.
 Заголовок сообщения: Re: Свист на холостых на прогретом двигателе QMB 139. Решено
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2017, 18:54
Ребят, не поверите- решил причину свиста/скрипа на прогретом двигателе регулировкой клапанов. Клапан впуска был в пределах нормы 0,05, а вот в выпуск кое как пролазило 0,07. В итоге отрегулировал оба и при прогреве посторонние звуки пропали. Еще стал хорошо заводиться на горячую, до регулировки, без выкручивания ручки газа- заводился через раз, чем дольше остывал, тем лучше заводился :001
Последний раз редактировалось Alexeich85 10 Sep 2017, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
