Текущее время: 21 Oct 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 10:43
Скутер: скутер
У меня вопрос по настройке винта качества и хх.
Знаю, заезженный вопрос.
Попробовал перенастроить винты после зимы, и последовал совету
закрутите до конца и открутите на 1.5 оборота винт качества.
Но так ни в какую не заводится.
В результате потерял положение "до того".
Открутил еще, наконец-то начал заводиться.
Но год назад, когда настраивал, при откручивания винта качества,
скут с места трогался с провалами. В прошлый раз установил как раз
положение этого винта так, когда провалы при закрутке пропадают.
А теперь в любом положении трогается, но при бедной смеси
свеча белесая, как и должно быть.
Почему сейчас провалов нет при бедной смеси?
Чистить карб пора?
В результате пытаюсь настроить по цвету свечи, проехав немного.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 10:54
Pensioner1
Тема ужасно надоевшая.
Винт качества холостого хода, он не для регулировки качества рабочих режимов.
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 11:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если скутер трогается с низких оборотов (не важно почему) регулировка будет оказывать влияние, совет хозяину - оставьте свечу в покое,пока резьбу не сорвали и не мешайте технике работать если все устраивает ,потеплеет, от катаете пару тройку баков и будет видно.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 13:09
Скутер: скутер
Pensioner1
Та тема не про это, как я понимаю.
Может, я не так выразился по незнанию: я о двух винтах:
винт качества (воздуха) и винт холостого хода, которые доступны снаружи.
Карб dellorto phva 17.5, скут 2т.
Я просто сменил свечу Champion на Ngk - и оттого затеял перенастройку
(может, и не надо было)
При кручении винта воздуха при работающем моторе не вижу изменений количества оборотов.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 14:15
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Номера свеч можно ?
Это пеаджио?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 14:25
Pensioner1
Винт регулировки качества холостого хода и винт регулировки количества холостого хода.
Всё, иных винтов на скутериных карбюраторах нет.
Ссылку я дал, читай.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 18:54
Скутер: скутер
Номера свеч можно ?
Это пеаджио?
Это априлия 50 2т. Свеча стояла родная Champion RN3C,
сначала поставил NGK-R BR9ES в прошлом году, поездил немного.
В этом решил перенастроить.
Закрутить-открутить на 1.5-2 оборота совет не работает.
Мотор не заводится.
Открутил еще, поставил свечу NGK-R BR8ES.
Все эти свечи рекомендованы производителем.
После впрыска бензина в цилиндр шприцом начал заводиться.
При кручении винта качества изменений не услышал в оборотах,
порой просто глох.
Хотя слишком быстро крутил, наверное.
Сейчас смесь бедная.
Завтра попробую на включенном моторе вкручивать винт потихоньку, что ли.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2019, 22:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
По свече понял, что охлаждение воздушное а что за мотор не понятно ,пиаджио или минарелли ?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2019, 01:46
Keila
Он написал Априлия, если что.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2019, 06:43
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Keila
Я не экстрасенс ,просвяти если знаешь, что там за мотор ?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2019, 08:07
Скутер: скутер
Keila писал(а):
Keila
что там за мотор ?
Piaggio c421m 2-тактный 50 кубов
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2019, 11:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Это о многом говорит, карбюратор на hiper стоит с запасом под тюнинг, как и вариатор и выхлопная, поэтому в стоке плохо поддается регулировке, это нормально ,лучшая свеча в стоке от нгк 8 eg
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 15:57
Конечно не надо. Зазор там важен. Остальное от лукавого.
Вообще не ясно какая разница априлия, минарелли и пр херь там?
Хозяин не понял, что он натворил. В таких случаях помогает прогазовка если все правильно собрал. Если не прогазовывается пробовать продуть компрессором, проверять сборку снова. Ну и если догадался фотографировать свои действия,,- вообще хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 12:37
Скутер: скутер
Нашёл я положение винта воздуха, когда более-менее работает.
Тянет хорошо. Но разогретый мотор глохнет через минуту.
Иногда заводится со стартера после этого,
но обычно только после впрыскивания бензина в цилиндр.
В мануале карбюратора DellOrto написано, что для регулировки надо
настроить винтом хх минимальные обороты, а потом винтом воздуха
крутить до максимальных оборотов. И так несколько раз.
Все бы хорошо, только я не чувствую изменения оборотов
при кручении винта воздуха. Как будто ничего не меняется.
Наверное, по тахометру надо. Его нет.
Можно по цвету свечи попробовать выставить этот винт.
Но читал, что это неточный способ. Но другого пути нет похоже.
И всё ж после замены свечи со стоковой Champion rn3c на Ngk-r br9es
винт регулируется по-другому.
На чемпионе как не выкручивай винт качества, свеча черная была
даже когда после выкручивания начинались провалы при езде.
А с ngk увидел белесую свечу от бедной смеси.
Кстати, на скутере сразу была выброшена душилка(ограничитель) воздуха карба
и жиклёр 53 заменен на 60. Ездил скут нормально. До 70.
Бензина жрал столько же, сколько писали на забугровых форумах.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 13:13
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
...только я не чувствую изменения оборотов при кручении винта воздуха. Как будто ничего не меняется. Наверное, по тахометру надо. ...На чемпионе как не выкручивай винт качества, свеча черная была, даже когда после выкручивания начинались провалы при езде. А с ngk увидел белесую свечу от бедной смеси. Ездил скут нормально. До 70..
Если все герметично, должен чувствовать, слышно и без тахометра. Но! Обязательно на прогретом двигателе. И не сразу обороты меняются, надо подождать с минуту.
Черная/ белесая только от замены свечи говорит об одном: разные калильные числа. Более холодная по факту не самоочищается, вот и чёрная. Состав смеси от замены свечки поменяться не может.
