Текущее время: 25 Oct 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сколько выдержит стартер непрерывной работы зимой?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2021, 14:43
Стаж: ¿
dmx4444 писал(а):
Спасибо всем за неравнодушие.
Вернусь к главному вопросу темы:
Через сколько перегорает стартер? 30 сек, 45, минуту?
от условий же зависит.
было дело- ездил на хонде дио без акб зимой, ближе к лету поставил акб- а стартер не работает (осенью работал, т.к. акб сдох ближе к холодам). при вскрытии выяснилось, что обуглилась одна секция обмотки ротора- стартер стоял всегда в одном положении (тока от генератора провернуть стартер не хватало), кнопка стартера периодически заледеневала, и при каждом торможении (а возможно и тормозные концевики обледеневали) с залипшей кнопкой на средних-высоких оборотах включалось реле стартера и грело его секцию
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2021, 06:57
Скутер: Jiajue JJ50QT-4
Отчитываюсь.
Расклеил обогатитель, на работающем двигателе измерил его реальную высоту закрывания. (Кстати один оборот соответствует 1 миллиметру) Было 9 мм, сделал 7 мм по максимуму.
Обратил внимание что двигателю недостаточно пропускной способности обогатителя и штатных каналов. Необходимо приоткрывать заслонку дросселя. Другими словами выставить холостой ход.
Короче я понял причину плохого пуска в холод. Дроссель был излишне открыт. Следовательно не создавалось необходимое разряжение во впуске. Сделаешь мало - двигатель задыхается, ему не хватает кислорода, сделаешь много - ему не хватает вакуума чтобы распылять бензин.
Теперь стартует за 2 оборота. С приходом жары посмотрю как будет стартовать
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2021, 17:20
В сети
Молодец, решил проблему.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2021, 14:26
Скутер: Кимко $8-50
Я также мудохался, что только не делал и быстрый старт прыскал, и Кик тыркал пока обогатитель не настроил, посмотрел у Матвеева на канале что он в корпусе крутится и настроил.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2021, 15:25
Стаж: ¿
так и не понял что было и что сделано, сумбурно написано
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2021, 08:54
Скутер: Кимко $8-50
Бедная смесь из-за сильно открытой заслонки и закрытого обогатителя.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2023, 05:11
Братья, победил я эту падлу!
Заметил закономерность: проблемы со стартом были в погоду с высокой влажностью. И тут до меня дошло. Искра уходит. Была под рукой новая катушка с проводом , разница на лицо. Теперь стартует с пол тычка.!!
Понял когда в теплую погоду не помог эфир. Вечером после работы стала сухая погода, завелся сразу. Из выхлопной вышел запах не сгоревшего эфира. Понял, что оно просто не загоралось.
Нужно просто запоминать обстоятельства, бывало в -15, заводилось прекрасно, устром потеплело до нуля, завелся с трудом. Утром стартует - днем не хочет, вечером стартует - утром не хочет. Был морозяка -25, для прикола решил попробовал, не получилось, и жалко технику, очень густое масло, медленные обороты, и стартер визжал как свинья.
