Текущее время: 06 Nov 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 09:56
Если бы звук в мп3 записал и выложил легче было бы определить. Помнится в юнности машины с фонендоскопом слушал - безошибочно определял что шумит :)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 12:18
Хорошо. Запишу и выложу мп3.
Kanuni Flex. 139QMB. 50 cc.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 16:19
А как выложыть файл?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 16:25
выложи на какой-нибудь сервер и дай ссылку сюда :roll:
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 16:35
На какой?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 17:40
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Kanuni
Сюда например:
http://stream.ifolder.ru/
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 18:39
У меня было так:
Звук как будто что-то задевает за что-то со стороны вариатора на холостых,при наборе скорости постепенно уменьшалась громкость и на максимальной звук исчезал.При сбрасывании скорости звук постепенно появлялся.
Проверил всё что мог не разбирая двигатель.
Оказалось:коренной подшипник со стороны вариатора.Два шарика выглядели так,как будто их зубилом обработали.Вот они то и гремели перескакивая "гранями".
Причиной повреждения подшипника считаю:
1.Некачественный материал стали
2.Возросшая нагрузка на подшипник в следствии того что коленвал,расчитанный по балансировке на бОльшую кубатуру двигателя использовался с более лёгкими деталями(дисбаланс)
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 00:31
Скутер: ABM storm L 82ccm
wsgf писал(а):
У меня было так:
wsgf объясни поподробней где находится коренной подшипник, плиз
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 09:55
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
это тебе двиган колоть надо чтобы добраться до него.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 10:45
Ну а поконкретней :?:
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 11:18
Стоит левый подшипник за вариатором,а правый соответсвенно за генератором.Чтобы добратся до них нужно разбирать двигло целиком,так как оба подшипника запрессованы на коленвалу.
Кстати звук у меня в скутере появился после пробега 3700 км
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 12:46
А какой подшипник вместо рабного ставил? И можно ли не разбирая двигателя проверить его? какие кроне звука еще симптомы были? А то у меня какой то скрежет между генераторов и вариком идет.
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 13:11
Разбирай двигатель,меняй подшипники.Слева 204,справа 203.
Не экономь.Подойдут и закрытые подшипники,только удали крышки.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 16:51
а есть какие-нибудь усиленные подшипники, чтоб двигатель дольше прожил с ЦПГ 82сс? и какие лучше поменять..
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 16:55
у меня тоже после переборки двигателя появился какой-то стук - я ездил без пласика, но когда поставил весь пластик то этот стук стало не слышко.. его было слышно когда трогаешся с полностью выкручненной ручкой газа.
как определить детонирует двигатель или нет?
ЗЫ: у меня он иногда маленько заводится горячий с выключенным зажиганием или отдача бывает :lol:
