Текущее время: 04 Nov 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2007, 21:38
Я снял бензобак и насосик.
На насосике стоит фильтр, там такая мелкая сеточка, если пропускать через неё вода (чистую и промытый фильтр) то она с трудом проходит.
Старожилы делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2007, 21:40
через тонкий фильтр для бензина вода не проходит
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2007, 23:13
Помыл бензобак и посмотрел, как устроен датчик топлива.
Сколько стоит " комплект" на увеличения объема двигателя до 0,8см3.
Постараюсь сам поставить.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 10:57
Для такого фильтра, бак был грязный и жирный.
Я прихожу к выводу, что нужно заливать бензин только АИ 92, и очень чистый от механической грязи.
Отсюда можно сделать вывод, что карбюратор на скутере плохо защищен или совсем не защищен от попадания всякой гадости при движении и даже хранения скутера на открытой площадке.
Вымыл бак под теплой водой с моющем средством и скутер драил только водой и моющим средством, практически убрал запах бензина.
Я живу на 6 этаже, с трудом затащил с сыном в лифт (пластмассу снял практически всю) наконец можно ремонтировать в комфорте.
Теперь интернет под рукой, начинаем модернизацию (тюнинг), конечно надеюсь с Вашей помощью.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 14:23
Помимо сеточки в пневмоклапане карбюратор защищен и фильтром тонкой очистки топлива. Обычно висит на топливной магистрали рядом с бензобаком.
И самое гадкое, что чистоту бензина на глаз не определить, если его конечно перед заправкой не отстаивать пару суток. Дело в том, что его часто делают из низкооктанового, путем присадок, которые через 1-2 дня выпадают в осадок.
Комплект 80сс стоит в районе 170-180 долларов.По вопросу преобретения обращайся к AVELю. В домашних условиях поставить не составляет большого труда. К тому же на нашем сайте есть прекрасная подробная статья.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 15:50
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Откуда автор топика будет?
Если Киев - могу чем-то помоч. Есть опыт борьбы с колпачком, низким дорожным просветом, настройкой карбюратора под погодные условия, по подборке резины...
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 16:00
Я живу в Черкассах.
Последний раз редактировалось PARKIUA 17 Май 2008, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 16:08
Стаж: 13
Rus, он с Украины.. ему проще тогда к омон_ра обратиться за ЦПГ :)
Совсем не у каждого скутера есть бензофильтр на топливопроводе. Если его нет, то надо его обязательно поставить. Проще промывать или менять фильтр чем париться с карбюратором :)
 Заголовок сообщения: жаль
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 16:27
PARKIUA писал(а):
Я живу в Черкассах.
Жаль. Тогда действительно к Омон-ра.
Кстати, честный полтинник - довольно шустрый. Имхо, если требования не высоки - 55-60км/ч, то менять ЦПГ не стОит. Лично я поставил себе 5гр. грузики (хотя больнинство форумчан сошлось на мысли, что 6,5гр. достаточно, но у меня видимо мягкая пружинка торкдрайвера) и доволен как слон. Если раньше разгон происходил примерно по схеме: 0-20 - резкий подрыв, 20-50 вялый разгон, 50-и более новый подрыв с ростом оборотов, то теперь все по-другому: 0-30 - резкий подрыв, 30-60 менее резкий, но уверенный разгон, 60-и более более уверенный разгон с ростом оборотов.
Максималка на эталонной горке выросла с 30 км/ч до 42-45км/ч. Расход топлива не вырос (во всяком случае я его не заметил).
Да, еще, у меня на карбе недолив, который я компенсировал максимальнодопустымым обогащением смеси на ХХ.
Весу у меня 87 кг. Скутер - примерно стольно же.
Поэтому, думаю, с установкой большой ЦПГ можно и повременить. Да и, говорят, у нее ресурса меньше, чем у честного полтинника...
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 17:31
Я имею опыт поездки 221км за день по трассе и это осенью когда температура была +10 С.
Движок постоянно перегревался.
Много прочитал про 0,5см3 в Интернете, с такой мощностью движение 50-60км/час, можно проезжать не более 1- 1,5 часов подряд.
Мне нужен запас мощности.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 18:49
PARKIUA
Готов помочь с запчастями. Со всеми возможными скидками. Адрес моего интернет-магазина в подписи.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 19:10
ИМХО, не верно!
В ЦПГ бОлшего объема за единицу времени при тех же оборотах сгорает БОЛЬШЕ горючей смеси. Значит и тепловыделение БОЛЬШЕ при сохранении прежней производительности кулера. Сдается мне, копать нужно в настройке карбюратора, а не в объеме двигателя. Например - двигатель склонен к перегреву при обедненной горючей смеси.
Если "газ" открыт не на полную, то двигатель питается как через главную дозирующую систему, так и через систему ХХ. Если одна из них будет готовить бедную (обедненную) смесь, то в цилиндр будет попадать тоже обедненная. А это ужЕ путь к перегреву.
Я, конечно, час-полтора подряд не ехал - Киев, хоть и большой город, но светофоры и перекрестки заставляют менять режимы. Однако, проводя разного рода эксперименты по настройке карбюратора, заметил, что если настроить на максимальную экономию, то движек (при +20-25) начинает терять мощность ужЕ после 10 минут движения с МАКСИМАЛЬНОЙ (когда стрелка спидометра давно уперлась в пластик приборки) скоростью. В то же время, немного обогащенная смесь позволяет на полном газу штурмовать крутые затяжные (15-20 минут) горки со скоростью 50 км/ч и не бояться перегрева.
Может "дальнобойщики" поделятся секретами настроек карба для того, чтобы двигатель не перегревался на трассе.
И вобще, во время поездок по трассе с немаксимальной скоростью, мне показалось, что скутер может делать 50-60 км/ч бесконечно долго, то есть это его крейсерская скорость.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 21:10
omon_ra писал(а):
PARKIUA
Я завтра к Вам перезвоню.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 21:18
PARKIUA
Лучше послезавтра, завтра меня не будет.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 21:22
Я ехал в Киев - это было 13.10.07.
07.12.07. собираюсь на Киев.
Последний раз редактировалось PARKIUA 17 Май 2008, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
