Текущее время: 05 Nov 2026, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит передний диск. тормоз....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:26
Это в общем нормально, колодки тормоза разводятся только упругостью уплотнений тормозных цилиндров. Новый тормоз можно разработать - снять кронштейн суппорта с пера вилки и несколько раз разжать колодки отвёрткой, а потом сжать нажатиями на тормоз. Обязательно подложить между колодками пластину толщиной около 3 мм, как у тормозного диска, чтобы они не сжимались до упора. Потом подвигать суппорт на пальце кронштейна вправо-влево, можно смазать палец, но очень осторожно. Развести колодки и установить тормоз обратно. Болты крепления кронштейна к перу обязательно хорошо затягивать и использовать фиксатор резьбы.
Возможно установить на пальцы колодок пружины, которые будут разводить колодки после снятия усилия, но это крайний метод, новый тормоз должен работать и так.
Можно и просто забить, как на скрип. Само притрётся и разработается. Перегрева и деформации диска не будет, не те условия. При нагреве колодок и диска они расширяются и колодки расходятся, при первом же уменьшении скорости они остывают и образуется зазор.
