Текущее время: 05 Nov 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 15:56
:oops: :shock: :D попробую, пасиб!!
продам свой скутер. Питер. звоните 8-905-205-99-08
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 23:33
Если не хочешь рисковать, лучше слей полностью масло и залей 110-120 мл и будь счастлив :D[/quote]
сделал,- слил, залил новое, около100 мл, по отверстию, закрутил, постоял, делал вид что завожу,- счастье так и не наступило. :(
открутил свечку, кажется её залило маслом. внимание вопрос,- просто новую свечу? или ещё что-то может быть?завтра поеду за свечкой, может что ещё прикупить, на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 08:41
открутил свечку, кажется её залило маслом. внимание вопрос,- просто новую свечу? или ещё что-то может быть?завтра поеду за свечкой, может что ещё прикупить, на всякий случай?[/quote]
То что вращается вал двигателя и в определенные моменты есть сопротивление - это очень хорошо. Значит двигатель в норме и в цилиндре есть компрессия. Остается разобраться с трансмиссией. Интересно, как ты снял ремень не развинчивая вариатор?
Масло в заднем редукторе никак не влияет на работу двигателя, т.ч. после его замены глупо было расчитывать , что скутер заведется.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 18:05
снял руками, это просто, отжал щечки вариатора (этот способ описан в соответствующей теме)
Разобраться с трансмиссией это как? тоже масло?
какой ещё фокус нужно сделать , чтобы было мне счастье, или уже пересесь спокойно на велик и ездить не задумываясь, там уж мне всё понятно :)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
