Текущее время: 05 Nov 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:29
Mel'nik писал(а):
VVV писал(а):
Точно GRQ!!!! Как же мы забыли. :'( Всегда говорил, что надо проверить заводские метки с реальными, а тут прокол....
Значит так andrey94! Снимаешь голову и выставляешь поршень в ВМТ. Теперь проверяешь отметку "Т" на генераторе с приливом. Если совпадает, то хорошо, если нет -делаешь СВОЮ отметку, и в дальнейшем пользуешься только ей. GRQ тебе респект за напоминание!!!
кстати вот тоже разбирал хаобоновский двигатель,метка Т не совпадает с ВМТ поршня,колокол с меткой прокручивается немного дальше
Это то, что я говорил, несовпадение заводских меток.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:38
Скутер: Автобус №11
У него-то заводится хорошо, он же не говорил что плохо.... И ещё VVV, если даже метка не правильно, они тоже так хломотали как ведра...?
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:41
Нет. Но то, что "оживали"- 100%
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:42
Стаж: 3 года,13500 км.
Я почти уверен, что если бы метки не совпадали, мопед вообще бы не завёлся...
А если бы даже и завёлся, то работал бы не так как на видео...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:46
Отклонение (незначительные конечно) ,в ту или другую сторону зажигания не приводит ДВС к потере возможности заводки и работы, другое дело- как он будет работать...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:49
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
метка совпадает!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:50
Стаж: 3 сезона
collins писал(а):
VVV писал(а):
Если кольца "болтаются" по ширине канавок, то да, стук может быть, если они нормально сидят, а имеют большой зазор в разрезе, то стука недолжно быть. И ещё. Как правило,и ты это отметил правильно, детонационный стук появляется при нагрузке на двигатель.Но, он, проявляется и при работе без нагрузок (на переходных режимах, при открытии газа), и это хорошо прослушивается на видео...
Верно, от зазора в замке кольца стука не будет. А вот на стук от зазора в канавке поршня очень похоже!
Однозначно это не детонационный стук. Работа на переходных режимах, при открытии газа эквивалентна работе под нагрузкой (идёт раскрутка масс инерций коленвала и связанных с ним). Но я не услышал какого-либо усиления стука при раскрутке мотора! Да и по звуку детонация совсем по-другому слышна.
Впрочем, пусть автор измерит зазор в канавке поршня между кольцом, тогда будет ясно. Там максимальный допуск что-то около 0.05 мм.
кольца сидят плотно)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:55
Стаж: 3 сезона
Kuper писал(а):
Я не хочу не скем спорить, а то опять дое...тесь до какого-нибудь пустяка.
Я просто высказываю свою точку зрения
Мне вообще не понятно, что Вы вцепились в версию с детонацией. Без нагрузки она может появится если увеличена степень сжатия, либо вместо бензина - керосин. Да и к тому же, не так уж резко он давал газу (по звуку на видео). Вспомните, он вначале заводил даже с двумя прокладками.
Я уже высказывался свою точку зрения (по поводу блокировки распредвала в обратную сторону). Я бы удалил её оттуда.... Подчёркиваю это лично моё мнение(!).
я ее начал снимать и когда снял- там надо было вместо нее поставить шайбы, но я не нашел таких размеров шайб и в гаражах как назло никого не было.. а до магазина очень далеко(
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:58
Стаж: 3 сезона
теперь!!! сегодня отрегулировал клапана на горячую- стук от клапанов ушел и мотор стал работать лучше) но где- то всеравно еще стучит- стетаскопом слушал, не смог понять где стучит... НО, когда приставляешь его к шпилькам- очень сильный стук... я вот думаю, хоть клапана и герметичны- может они плохо притерты?! сегодня не получилось их притереть, так как был один, а одному не удобно(
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:17
Чего только не передумал. Прихожу к мысли, что при прогреве поджимаются подшипники вала. Есть такая гадость, это дефект сепоратора подшипника. Они при работе (нагреве) периодически выходят в радиальном направлении (повышенный люфт) и создают эффект клина, при этом раздаётся подстукивание и обороты падают, вследствии повышения трения.Потом они становятся на место и снова работают как надо. Утверждать ничего не хочу, но исключать эту версию тоже нельзя...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:23
Стаж: 3 сезона
этим ты хочешь сказать то что ВОЗМОЖНО бракованный коленвал?! кстати если бы стучали подшипники- стук был бы глухой, а не звонкий!!!! да и стук подшипников через стетаскоп прослушивался бы хорошо... не ну а вот допусти плохо притертые клапана могут так стучать???
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:38
Ты же сам говоришь, что звук очень сильный через силовые шпильки передаётся! А они между прочим из стали сделаны, и разница в прослушивании дюраля и стали существенная. Кстати такой же эффект может создаваться и на подшипниках распредвала!. Клапана не притёрты ну и не притёрты. Ухудшается мощностные характеристики движка на циклах работы, только и всего. Стучать там нечему. Я говорил, что один раз у меня был случай -лопнула пружина на выпускном клапане. Визуально -не видно. При работе издовала грохот, как молотобоец на кузне, еле нашёл...(при снятии клапанов).
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:41
Стаж: 3 сезона
нее :-D ты меня не понял!!!!!!!!!! шпильки которые крепят патрубок и глушак!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:44
Стаж: 3 сезона
кстати сори то что на ТЫ писал!!! привык в инете с друзьями на ты общаться- вот и вам так же писал :-[
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:49
Ладно , как говорили раньше-хороший стук сам наружу вылезет. Криминала, я во всяком случае не вижу. Притирай клапана , заодно проверишь пружины. И последнее, попробуй всё таки, поменяй и поставь размерные кольца, больно размер их мне не нравится...(по фото)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
