Текущее время: 19 Sep 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 14:24
Hors
уговорил...
dub551
будет крутить лучше и дольше однозначно.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 15:58
Hors
Off topic:
:-D
А для В-2, 90А*ч хватит?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 16:32
GRO
Ты имел это
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 16:38
Только что купил АКБ Т.Е.Т YTX7A-BS сказали обслуживаемый, на самом деле электролит отдельно в баночках, но АКБ гелевый.Клемы мощнее чем на 4 а/ч, следовательно и ток отдачи больше, китайцы бы на свинце сэкономили :-D
Вот теперь голову ломаю как его в дырку засунуть. :( кстати хоть маркировка и 7 а/ч, на самой батарее меленько написано 6 а/ч :'(
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 16:43
Hors
Не, В-2:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%92-2
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 16:52
GRO
Не хватит.
Если только на один "бульк"
Имел в виду восьмерку ГАЗ -53.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 16:58
Hors
С пусковым конденсатором, фарад на 300, хватит и для В-2
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t ... 04-p2.html
http://eicom.ru/news_company/2010/06/2214/
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:05
На самом деле пусковой ток,чаще ограничен батареей, Стартер хочет взять батарея не дает. Давай разливай по баночкам равномерно,смотри не расплескай :-x
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:13
GRO
Обойдемся без экзотики. *JOKINGLY*
Народу лишняя головная боль.
Вон..., гель в дырочку запихнуть не могут. :'(
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:15
А прикольно было бы.
50 фарадного конденсатора хватило бы, чтобы маслать скутер стартером минут двадцать.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:19
GRO
Off topic:
*STOP*
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 17:20
50 Фарад приличная емкость,
Надо обложить,земной шар, прокладками а между ними обкладками
Чтоб получить желаемое :-D
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 12:14
Скутер: Stels Tactic 150
Я тоже пытался впихнуть акум на 7Ач в свой стелс 150, но там сделано все под размеры 4ач акб, даже если убрать боковые пластмасовые стенки, там вокруг везде железные трубы рамы прямо впритык и никак не впихнуть, только если эти трубы отпилить. Пришлось дополнительно ложить 7амперный акб в унитаз и выводить провода к штатному акб. Иначе в холодную погоду если температура ниже +10 градусов цельсия 150сс завести нереально. 4амперный быстро теряет емкость когда постоит на холоде. Китайцы решили съэкономить и лепят в том же корпусе что и 50сс стопедесятку, хотя 4ампер для него явно мало. 7амперный полюбому нужен. А так как корпус от 50сс и больше 4ампер в него не влезает вот они лепят туда все одинаковое им дешевле выходит.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 12:31
Да уж порадовал :( , что не лезет я знаю, а вот что трубы везде ..... это плохо :( хотел все старое вырезать и новый ящичек из железки согнуть и на саморезы, видать обламался :(
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 13:20
не знаю где вы там трубы нашли... на 150 рама в этом месте уже, потому что крепеж двигателя другой...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
