Текущее время: 15 Oct 2026, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:50
натуся
Вспомни, с чего начиналась тема.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:57
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
GRO,дружище!Ты меня аж напугал!Та поршневая с другого скутера,у меня их два.Моя Мотяша уже стоит в полном сборе и ждёт весны,а этот я готовлю для сестры и на этом стоит всё стоковое.Поршневую я уже проверила,мотор перебрала,всё в норме.Вот только остался вопрос с вариком.Большое спасибо за ответы и поддержку!!! :-*
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 07 Feb 2011, 09:23.
Причина: off
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 07 Feb 2011, 09:24.
Причина: off
Причина: off
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 16:10
Стаж: ¿
натуся писал(а):
ремень 723 17.5 28(такой был магазина),двигатель 139QMB
Ремень 729-17,7 , грузики 16-13(размер) вес 7гр.(динамика) 8гр. (скорость), дальше, кстати, пишут что более длинные ремни даже предпочтительнее. Сам не пробовал, однако не все китайские ремни одинаково полезны (часто маркировка не соответствует реальной длине ремня). Проверить длину ремня просто- обернуть его снаружи посерединке тонкой проволочкой (или ниткой, главное чтобы она не растягивалась сильно), не натягивая концы. Развернуть этот виток и померить длину (опять же не натягивая)- это и есть реальная длина ремня. Ширину удобнеее мерить штангенциркулем, но и линейка сойдёт в крайнем случае.
Вес и размер грузиков на всякий случай тоже лучше проверить
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 17:39
vlad-k
Будь ремень хоть километровой длинны, но той же ширины, вариатор выше его не вытолкнет!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:33
Стаж: 3года
Всем привет!У меня опять вопрсик.Как не разбирая мотор,на глаз,на слух,на вид,на ощупь определить в норме ли коленвал,в смысле не погнула ли я его при снятии вариатора?А то уж больно по зверски у меня получилось снятие.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:52
Для этого надо запустить двигатель и посмотреть как крутиться вариатор. Биение сразу видно будет.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:59
Стаж: 3года
А подшипники я не могла повредить? *DONT_KNOW* Сразу скажу,сильно не била, >:o но тянула что есть мочи!При проворачивании коленвала вручную,вроде ничего не видно. *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:12
Подшипник радиальный и он спокойно переносит такие нагрузки.
Не повредила.
Проворачивание от руки ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:14
натуся
Вручную - медленно.
Надо заводить.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:24
Стаж: 3года
Ладно,завтра буду заводить!!!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 23:16
Стаж: ¿
vlad-k
Притаскивали сузуки летс. Ремень новый китайский, с нужной маркировкой, но фактически короче на 2см. Результат- троганье "помогая ногами", макс. скорость ~15км/ч, макс. обороты двигателя- 3-3.5т. В продаже нужного не нашлось, поставили б/у короче штатного на 4мм и Уже на 1.5. Итог- кроме невысокой максималки (~65) никаких нареканий
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 23:39
vlad-k
Речь о конкретном скутере Натуси, а не о притащеном сузуки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
