Текущее время: 05 Nov 2026, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перекручивает двигатель
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 21:16
Да, хотел спросить, карб с 19 диффузором под 72сс. Это вообще нормально, я не погарячился? И нужно ли докупать увелич. патрубки? Какой теперь расход будет?
Заранее спасибо.
Жду ответа.
Sukida 50QT-19. Двигатель 139QMB ЦПГ-50сс (была).
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 18:16
Скутер: tianxy
у меня вобще прикол - 42 км/ч максимум по прямой. тоже не выкидует на максимум ремень на ведущем шкиве. и не проваливается до оси на ведомом. но это я проверял када работает движок без нагрузки ...ну тоесть если я сяду на дырчик и поеду то может оно и провалиться до оси. Хотя по щеке ведущего видно шо на максимальном диаметре чисто, не потёрто, как будто там ремень никада и не бывает.
Вобщем я уже и грузы туда вместо 6 поставил 8 грам. и клапаны регулировал, и шо токо я не делал, и турбонадув ставил в воздухан(кулер от компа) скорость не растёт.карб у меня с железной крышкой. самое интересное шо на среднем пазу на игле как раз двигло работает харашо, а токо подниму сразу переливает.захлёбуется, при старте, а потом вроди норм, но свеча чёрная стаёт! короче я в шоци.
причём с самой покупки ото 40 км едет и всё! уже год прошол
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 20:51
Подскажите, как еще можно понастраивать трансмисию.
Может нераскручивает больше 60 из-за сцепления, пружины?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 08:58
Пружины сцепления тут точно не причем. Они влияют на стартовую динамику, но никак не на максималку.
Да и вообще, даже с 72сс нормальная максималка, это 70-75км/ч.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 14:41
Я имел ввиду пружину торкдрайвера.
А неправильный зазор на клапанах может глушить 20 км/ч скорости?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 12:18
Господа дело в карбюраторе! А точнее в мембране под верхней крышкой, она должна фиксироваться между двумя пластиковыми деталями щелчком. Я сам по причине 40км/ч половину скутера перебрал вместе с поршневой поставил 82сс. Ща хочу поставить карб побольше Максималка была 80км/ч.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:51
Скутер: tianxy
Dron_07 писал(а):
Т.к старый был ---*17.5, а я воткнул ---*17.7 , то он полностью не налазит на втулку вариатора, остается выступ, и соответственно когда я ставлю шестерню, она прижимает ремень. Это норма?
У меня стандарт был 729- 17,7 мм, а я вставил 730 - 18 мм, и грузики вместо 6,5 грамм по 8 поставил, и поехало лучше! Но стоковый ремень за год был целый, а тот новый шо я поставил потрескался за год!!! терь поставил назад старый ремень, добью его.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 12:02
Скутер: Irbis SLX
После замены ЦПГ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно перестраивать карб иначе при бедной смеси будете иметь такие чудеса. Движку неоткуда мощьности взять если в смеси нет бензина который можно сжеч. 72сс при 8гр грузах должна идти 70км/ч, другие результаты говорят о неправильной регулеровке или неисправности.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 15:54
Скутер: Jonway
У меня тоже двигатель стал перекручивать - но заметно это стало после замены 12 гр. роликов на 10 граммовые (у меня - 125 сс). Сейчас я их утяжелил до 14 гр. - посмотрю, что получиться....
По-моему - главная беда - в массе роликов....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
