Текущее время: 06 Nov 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Греется движок? Как проверить без использования инструмента?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 22:54
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
skoot писал(а):
Они через него подаются в воздухан, а оттуда опять в камеру сгорания. Остальной кислород идет из воздухозаборника.
Там клапан как раз наоборот работает. Он сосет воздух из воздухана в глушак, а там видать стоит катализатор, который дожигает выхлоп. даже по внешней конструкции клапана видно, что зазор открывается в сторону выхлопа, а не в сторону воздухана.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:53
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
LazyLynx возможно. Я пока лишь предполагаю. Сегдня буду масло менять, посмотрю поподробнее эту системку...
P.S. Катализатор имеет место быть лишь на инжекторных двигателях, у нас его - нет.
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 16:07
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я спрашивал про этот "отросток" в другой теме. мне сказали что это гашение пламени. ну чёто типа того. чтобы можно было на 98 или даже 100 бензине ездить. у меня у друга такая хрень есть.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 22:33
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Разобрал. Там клапан, действительно, воздух идет от воздухана в трубу. Открутил его - в трубе дырочка с резьбой из которой идет выхлопной газ.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 08:07
В общем решила переводить табуретку на 92 и заодно попробую перенастроить карб. Все равно мне щас мощность не особо важна, а вот долгоиграбельность и экономичность нужнее... Заодно и меньше будет греться поидее.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 08:20
JetC писал(а):
LazyLynx писал(а):
Короч счас шайбочко на игле стоит посредине. Раньше была в самом низу и карб очень сильно богатил даже на холодную (т.е. нагар появлялся даже если не выжимать газ на полную, а просто покрутить на холостых пять минут), терь богатит только если движок долго крутит на максах (нагару немного но он есть и чорный).
Сейчас именно падение мощности. Носом не клюет, но после часа на шоссе становится жутко ленивым и на газ реагирует крайне заторможенно.
А если попробовать сделать как было, может быть он сейчас наоборот беднит и от этого перегрев? У меня вот тоже непонятки - по всем признакам богатит (свеча черная, выхлопная труба изнутри тоже), однако ездит хорошо, измерял лямбда-зондом - тоже показывает, что богатит! Но если начать обеднять смесь, скут теряет мощность, чувствуется провал. Причем такая ерунда появилась после "запила головы", по описанию в одноименной теме. Так что имеет смысл проверить это.
У меня тоже самое с запилом. Работает нормально только на обогащенной смеси. Обедняешь смесь - тупит и дергается. Пробовал снять хоботок с дырочками с патрубка воздухопритока, думал чуть больше воздуха подать, двиглу не нравится - дергается. Вернул на место - прет! Свечка слегка копчёная, но запуск в норме.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 08:26
Yegor писал(а):
похоже на то. Если эта трубка (верхняя) просто отходит от крышки ГРМ, то :
Трубку железную, вместе с клапаном - заткнуть нафиг. Трубку резиновую - мудрить некую мкость на ее конец для сбора паров/брызг масла. Кто-то фильтр топливный ставил для этих целей и трубку повыше поднимал... Но для тестов можно и открытой оставить
Этот клапан добавляет воздух в выхлопной тракт, таким способом кетайци обходят нормы токсичности для продажи скутов в Европе. Видел подобную систему на Баотиане (кажись) полтосе. Если заглушить клапан ничо не изменитсо, ну вонь из глушака станет сильнее. А трубку с картерными газами, ту что идет в воздухан, можно заткнуть топливным фильтром, тогда газы проходят, а масло отсекается и не дрыЩит по всему двиглу. Юзал схему на прошлой мопедке, т.к. стоял ФНС.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 11:22
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ясно, спасибо за инфу :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 12:25
А у меня все фильтры с вохдухана сняты еще прошлым хозяином. Бегает он неплохо если недолго и не на постоянном газу, а вот заводится по холодному с тупняка. Началось это после небольшого падения скута на бок. Ну и если долго ехать на одной скорости (по шоссе например), то начинает заметно терять мощность. Еще вчера заметила, что варик вроде тупить стал: едешь этак в горку под 40, вдруг чувствуешь, что варик ушел с оптимальных радиусов и движок начинает рычать как будто под двумя попами разгоняется. Но если газ чуть сбросить и дать снова, то вроде опять тянет нормально. Хотя может это двиг теряет обороты, или сцепление уже пора перебирать... в общем непонятка...
Вчера специально поехала ночью, чтоб темпа воздуха была пониже, так проехала километров 40 и ничего - вроде мощу не теряет. А днем в жару ваще клизма... Сегодня слила весь бензин, так в нем воды дофига... вот что значит заправляться в ленобласти... как бы терь бак от остатков отчистить не снимая оного и бензоклапана...
Найти бы в Питере гуру по табуреткам, чтоб комплексно помог разобраться... а то сезон пройдет, а я так и не накотаюсь вволю. :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:13
Перегрев был. Был он по двум причинам:
1. Неправильно установлен пусковой обогатитель - игла не доставала до затыкалки. Из-за этого смесь всегда шла переобогащенная. Затолкала его на место.
2. 92 бенз эта табуретка воспринимает гораздо лучше, меньше греется, стабильнее разгоняется и ровнее идет. Разгонялась до 50 на 200 метрах, первые 30 оно набирает в секунды. Меня это вполне устраивает.
Плюс перебрала и почистила карб. Мусору в нем было основательно. Иглу качества вернула на 2.5 оборота. Похоже она со временем разболталась и открутилась почти на 5 оборотов. Надо бы в нее капнуть какого-нить герметика, когда смесь отрегулирую. Пока что судя по свече смесь в норме.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:23
Поздравляю с решением проблемы :)
Винт качества влияет только на холостой ход, на работу мотора при езде он уже эффекта не оказывает. Вообще по моему его могли бы и не делать у карба, уж очень мало толку - я по лямбда-зонду его крутил, он как раз на 2 оборотах дает правильную смесь, ни богатую, ни бедную. Можно было фиксированно сделать, на цвет свечи он у меня никогда никак не влиял.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 23:06
Трабла вот новая всплыла... только что дошло что к игле качества не хватает пружинки, шайбочки и резинового колечка... Поэтому оно и разбалтывалось небось... Прошлый хозяин свинку подложил... Где б терь достать эту мазаку... Хотя оно и без них в принципе ездит... как я понимаю будет просто бенз травить помаленьку?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 23:51
Либо купить ремкомплект для карба, либо слегка намазать резьбу винта герметиком и вкрутить как надо.
