Текущее время: 05 Nov 2026, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 19:20
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Снял крыльчатку генератора, на трезвую сотворил сьёмник
Теперь нужно ехать за другим...
Кстати, при блокировки генератора вариатор крутится без проблем, моя версия: обломилось в районе подшипников колено, так как из нутри всё норм, посмотрел в мануале, с правой стороны на колене нет шлицов, тогда каким образом крепится генератор? Не одними лишь гайкой и втулкой ведь... Поправьте ребят!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 19:58
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Колокол Г фиксируется шпонкой ,на валу К есть прорезь.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 20:00
так безопасней...Он зафиксирован и ни куда не денется...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 20:05
Стаж: 45
Но ведь у тебя он проворачивается на коленвале,значит шпонка срезана.Или я тебя неправильно понял.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 20:40
Когда крутишь колокол, видно, что ось( правый конеч колена) не прокручивается... Даже если крутить варатор, и держать колокол генератора, то ось не крутится...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 00:29
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
иными словами правая ось прокручивается в щеке коленвала чтоль?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 00:45
Скутер: Honling QT9, 150сс
Что-то как то непонятно написано - крутишь за варик или колокол генератора? по любому не может коленовал внутри сломаться ИМХО, должно быть срезало шпонку колокола генератора, как тут и пишут.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 02:47
Одной рукой держу варик, другой колокол, причём колено должно быть не подвижно, а если покрутить колокол, то он крутится вместе с осью...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 12:25
Срезало шпонку. Отсюда очевидные проблемы с запуском двигателя (есть искра и топливо поступает но незаводицо). Много навалилось на скутериста в один день, и перегрев и шпонка колокола генератора. Родную найти проблематично, я делал из Жигулёвской (кажись распредвала) с помощью наждака, напильника и ножовки. Перед посадкой колокола шпонку вклеил в паз.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 14:34
Что то не понимаю я, причём тут шпонка?
Попробую ещё раз. Ситуация такая: фиксируем колокол, крутим вариатор, видим - колено работает как и должно, колокол же, остается не подвижен, и правый конец коленвала, на котором держется колокол не крутится(!хотя сам коленвал в движении!)...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 18:41
Стаж: 45
Значит меняй К:(
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 22:21
О как! :-o А конец коленвала, на котором варик, тоже крутится? ну тогда половинь двиг, расскажешь, как так колено пополам сломалось (с фотками!) - это ваще жжесть :-o
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 23:00
Сам в шоке был :'( Сейчас на отдых, фотоотчёт будет в августе...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 23:02
Угу, он и ведет колено, в отличае от колокола...
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 13:33
Итак, прошло уже много времени, где то месяц назад разобрал я двигатель, оказалось "Колено пополам", на новое денег не было, так я всё это дело и забросил...
Но тут звонок, короче подогнали мне двигатель без поршневой за 500 рубликов *YAHOO*
Колено в хорошем состоянии, решил ставить... Поставил, всё собрал, новые кольца поставил, в общем завожу... Прокачав бензин, завелся с 15го тырчка. Сначало обороты еле держал, приходилось вечно держать ручку газа, потом всё стабилизировалось (кольца новые, заводил, глушил....) И тут казус!!! Присутствуют приличные провалы! И лишь тогда, когда выключены габаритные огни! Если включить габариты, двигатель работает уверенно, если же включить ближний или вовсе отключить, то приходят провалы, обороты падают... Аккум в хлам севший, но и без него всё работает так же *DONT_KNOW*
Подскажите ребят, куда рыть?
