Текущее время: 31 Oct 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 23:45
Скутер: Stels Vortex 50cc
И кстати у мя щас он щелкает,и походу шелкает реле,у мя так сначала в самом было я провод поменял тогда он с натяжкой крутил как на видео.А щас щелкает и все!Хееелпппп!Может в реле дело?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 07:51
Скутер: Irbis SLX
Щелкает реле - это оно включается так. Если при этом стартер не крутится совсем - нет контакта одного из проводов на стартере, если крутит с натягом - нехватает заряда АКБ или бендекс стоит с перекосом, если крутанет пару раз и отшибает бендикс (стартер жужит в холостую) скорее всего система питания невпорядке.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 10:40
Что то сильно долгая эпопея у топикстартера. Мож у тебя банально стартер с межвитковым замыканием, тогда он берет много , а крутит мало. Вариантов два, померять ток на таком же, сменить на заведомо исправный. На видео ничего не понятно. Зачем ты переключатель над стартером щелкаешь? Он на что то влияет?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 12:08
Кароче мне надт поменять стартер и его провода.Я так понял?Бендикс у мя стоит новый и носики совсем разные как на моем прошлом сверху короткий снизу длинный или наоборот =/
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 15:07
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Замена стартера может не помочь. Мне - не помогла. Помогло вмешательство в комплексе: стартер, проводка, бендикс, настройка карба...
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 16:46
Скутер: Honling Joker 150Куб
у меня похожая проблема на скутере Honling Joker 125 сутра плохо заводится , проверил патрубок целый не сопит и когда мотик чето барохлит бывает дрынь нага тыркается а обратна не встает а потом когда заведеш не какаих проблем иногда тока а тупит когда долго стаит гараж холодный что может быть
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 00:56
Мда капец какойто просто...как меня з****л этот стартер (сори за мат уже немогу больше просто),на выходные еду на дачу у друга стоит старый его киец,с него сниму стартер,себе поставлю,проверю..У него прост он как новый он с кнопки не завадился (у него реле нету стартера,и он у него как новый)
Вобщем если несработает,я меняю ВСЮ ПРОВОДКУ Которая идет на стратер на реле на кнопку,ставлю другана стартер,пробую запустить,если не запуститься,покупаю реле новую...
вот таак))
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 10:49
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
может немножко не по теме, но я собираюсь ставить поршню на 82сс но у меня сломан кик стартер будет ли скутер заводиться с кнопки??
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 11:31
кик починит - не так трудно. Я бы начал с него, а потом уже менял ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 11:51
90сс заводится без проблем, 82сс иногда и с завода ставят... че б не заводился...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 12:18
Стаж: с лета 2008
ТРУДНО, у меня внутри штучка на которой держится храповик или как не помню. Которая при нажатие на кик выдвигается сломалась.(треснула на пополам)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 08:27
Скутер: Irbis SLX
"штучка" это крышка варика что ли? Если сломалась значит меняй. И вообще ты скут сначала приведи в порядок, а потом уже тюнь скока тебе влезит.
Это как клапанапрритерты :-D . Вон у Авеля на кике просто прыгать надо, а стартер вообще еле жужит, но правдо у него BGM 85сс и клапана польрованные.
вот таак))
Ребята скутер это не лего, здесь не всегда помогает просто замена детальки. Нидо разобраться что и где надо менять. Когда поедешь к другу возьми с кабой акк и попробуй стартр друга напрямую если крутит значит все ок, можно истользовать.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 20:52
Я вот собираюсь в марте перед началом сезона поставить порневую набор 72 cc.
Что измениться насчет кнопаря?Отец говорит надо поменять все релешки,т.е: реле кнопки,реле стартера и т.д
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:19
кстати мне мой прошлый хозяин сказал чтио у него такое было,он предохранитель менял.Правда ли это?Может это помочь мне?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:31
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
На скутере предохранитель один стоит если он сгорел то вся электрика не работает, у меня тоже проблема вылезла после замены коленвала но я проблему уже нашел вроде только как исправить пока не знаю. У меня на подвижной щеке вариатора растояние между зубцами маленькое и бендикс иногда не стыкуется а иногда вообще застревает там (в результате чего получкеться чих чих чих ззззззз...)
