Текущее время: 26 Oct 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скут издевается надо мной
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 19:40
Почитай статьи в разделе ремонт. Найдешь для себя много полезного.
И вот ещё тут,-http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/index.php
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:02
Скутер: vento xb50t-4
это я читал.
в первый раз когда я разбирал двигло я разбирал по ней.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:24
Скутер: Irbis SLX
Egor писал(а):
Прикиньте седня зашел в гараж смотрю около заднего колеса масло,сначала испугался подумал что с редуктора
но оказалось что с воздушника. открыл его там фильтр и вся крышка в масле. масло по следам натекло со шланга который одет на клапанную крышку, что эта за хрень почему оттуда масло? сегодня поменял прокладку которая стоит в самой крышке.дело было в ней?
сейчас не завести ничего не могу т.к. двигло разобранный масло походу вчера натекло т.к. вчера скут был еще собранный и я гонял.
это ты скорее всего масла в картер перелил а скут от лишнего таким образом избавляется, прокладка нипречем, но замена ей не повредит темболее если старая поплющинная была.
по поводу запчастей, они все естьв инетмгазинах, под ремонтные кольца надо растачивать и хононговать целиндр, зазор 0.7 не смертельный посмотри на цилиндр нету ли продольных задиров (царапины будут по любому, но должен быть виден хон) если задиры есть, то это вся поршневая под замену
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:56
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 21:57
Скутер: Irbis SLX
нунадожекак то запчасти родовать, я видел кольца и с 1,5 мм зазором и скут сам приезжал на тюнинг
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 22:46
И далее про компрессию в 10 кгс...
Выкладка из... при установке в новый цилиндр он должен быть 0,25-0,55 мм для компрессионных и 0,9-1,5 мм для дисков маслосъемных колец.
Зазор в стыке новых колец, устанавливаемых в работавшие цилиндры, не должен превышать 1,2-1,5 мм.... (книга по ремонту и эксплуатации ЗАЗ 968А, книга расчитана на инженерно - технических работников СТО и ремонтных автомастерских.)
И о какой продаже идет речь, а? мой пост выше, данные с заводского мануала хонды С70, он же супер куб.
А о том что, кто то, где то приезжает на "тюнинг" с поршнем в цилиндре поперек... , ну не надо делать из этого аксиому,.... это случайное исключение из правил.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 22:56
Скутер: Irbis SLX
вы уж меня извините за неграмотность но я больше в гараже руками учился у мастеров, а не по мануалам дома и делюсь личной практикой, а в мануалах между прочем написано что после первых 300км надо масло в редукторе менять и свеча на выброс. Да и кстати у хонды моторы несколько подругому сделаны в плане качества, да и не тюнят их так зверски как 139й
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 02:07
про "свеча на выброс" после первых 300км никогда не читал в мануалах. А масло надо менять безусловно. Особенно первое. Причем не глядя на его цвет и красоту.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 20 Oct 2009, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 02:11
Egor писал(а):
А как померить зазор поршня? На счет колец а почему он у меня тогда вообще заводился, если кольцам хана монтана?
че будет если их не поменять? как их мерить и подбирать? п.с просто с запчастями полная ж.
и еще, если брать кольца их там тОчно такие же брать или 1 ремонт 2й ремонт?
консультант предлагал такие....
Вот тут подробненько и разумно про ревизию ЦПГ,-http://24moto.dp.ua/page_34.html
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 07:51
А объясните смысл запила головы, просто тема есть но та 70 СТРАНИЦ!!!! думаю за зиму скут путем сделать и толкнуть за 15 косарей.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 09:38
Если коротко и один смысл,то это улучшает наполнение цилиндра смесью, и его освобождение от продуктов сгорания. Мотор как говорят,- "легче дышит"
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 19:17
Ну вот тебе на зиму и задача это все прочитать и понять!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 06:01
вчера попробывал нарезать резьбу м6 не фига не получилось . лерка уперлась и как я не старался не фига не получилось а шпики не выкручиваются.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 08:30
Скутер: adskij pepelac
загубил... :-o
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 18:49
выкрутил я сегодня эти шпильки испортил оканчательно резьбу, м6 не в какую не режет и у меня возникл желание погрузить этот хлам(скутер) в газель и отвезти на помойку!
cron
