Текущее время: 03 Nov 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Промывка карбюратора
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 17:07
респект за ссылку, только чувствую за этим руку производителя. У нас самые умные автомобилисты ездиют на водке, хоть топливная система зимой не замерзает.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 18:47
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а я промывал карб химией и не чё едит как надо, ток как помыл химиией прополоскал ещё 3 раза бензинчиком :-D
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:55
Скутер: Irbis SLX
я hi-gir'овскима спреями мою, снимая только крышку поплывковой камеры. Ни каких проблем не было ни разу.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:11
Тут недавно разговорились со старым другом, ну я ему рассказал, что ребята на форуме с осторожностью относятся к разным новинкам (химией) для промывки карбюратора. Так он мне напомнил (только не бурчите, что допотопный метод!) метод промывки карбюратора: Разбирался карбюратор , с него снимались все резиночки и пластмаски, наливалась вода в кастрюльку, туда добавлялось любое моющее средство , высыпалась эта куча разобранного карбюратора и в течении 2-3-х часов кипятилось на маленьком огне. Лучше и чище никогда и никак нельзя сделать. Детали после такой чистки - не отличаются от новых очищаются любые загрязнения и все каналы и канальчики... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 23:12
Скутер: Qingqi Patrol 125
vans писал(а):
Сегодня снял карбюратор с целью промыть его, но не тут то было 3 винта поплавкой камеры на отрез отказываються выкручиваться. Хотелось бы узнать есть ли какой метод промывки карбюратора не разбирая его, или получить совет как раскрутить его.
купи ударную отвёртку.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 11:16
Респект. Про это даже я не знал, видать несовсем еще старый. Знал тока про очистку свечей от солидола.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 19:43
Мой приятель подобным образом решил очистить карб от ВАЗ-2105. Много стирального порошка и мало воды, да и забыл выключить вовремя, вода выкипела и карбюратору пипец настал. Так что надо блюсти технологию. Для целей очистки можно использовать ультразвуковую "стиральную машинку" (тряпки она один черт не стирает, как говорят знающие люди). А для железа самое то!
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 21:12
Ультрозвуковую стиральную машинку ещё иметь надо, а кастрюль у каждого завались....А за водой надо следить :-\
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 20:08
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Что то заводиться перестал: Дело было так поставил поршневую 72сс, не нашел щупов решил клапаный зазор не проверять, завожу кик стартером дрыкс с полпинка и завелся гоняю его 10 минут на холостом глушу, даю 10 минут, остыть завожу опять с пол пинка гоняю 20 минут на хх глушу так как время было позднее поставил в гараж решил продолжыть обкатку на хх с утра. С утра скут отказался заводиться, искра есть, компресия когда жмешь кик стартером тоже вроде чувствуеться. После нескольких попыток закрутил на всю болт хх скут изредка начал схватывать. А да чуть не забыл из карба дым шел, вроде из под пускового обогатителя потом я его выташил вставил как надо перестал. И вот только после этого я закрутил болт хх) Так что вот не знаю в чем дело но мне кажется что дело в пусковом как его проверить?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 20:37
Сними обогатитель с карбюратора ,подключи к обогатителю 12вольт, подожди 5-8мин, и посмотри на штырь, если он движется то все в порядке , если нет - обогатитель сломан.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 20:39
VVV спасибо надо будет проверить
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 21:23
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
А когда снимали диафрагму- посмотрели- Игла главной дозир .системы- закреплена на 2-х винтах или одном?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 21:33
Толстый Бегимот что то новое... игла не прикручиваеться не каким образом, в этой области карбюратора прикручиваеться только крышка двумя болтами
