Текущее время: 04 Nov 2026, 10:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 72сс вместо 62сс
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 23:29
Если ты такой упёртый и всё знаешь, то я умываю руки. Если я поставлю свой скутер на подножку (ты наверное тоже сомневаешся, что он у меня настроен????) и буду "ездить" на нём , то свеча тоже будет чёрная как ж....а у негра!!!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:05
Да, на подножке не определищ по цвету свечи качество смеси, надо пробздеть скут минут 10-15 на макс скорости и после этого смотреть.
На подножке как не газуй , свеча будет черная, она просто не прогреваеться до нормального состояния, при котором черная копоть сгорает, и появляеться рабочий нагар ,
по цвету которого и определяеться качество смеси.
Но качественнее проверить после 30-40 км пробега в разных режимах.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 11 Dec 2009, 10:38.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 07:17
Скутер: vento xb50t-4
STIV писал(а):
Egor
у тебя в карбе, в поплавковой камере, чрезмерно высокий уровень, поэтому не можешь настроить.
НУ НАКОНЕЦ ТО НАШЕЛСЯ УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!! VVV сколько не убеждай, а скутер хоть на централке хоть просто на нем едишь смесь примерно оденаковая. и это проверено на практике! Я до этого попробывал роехаться просто толку нол
. после из 2 х один норм карб собрал.в старом карбе не оказалось плассмаски которая держир иглу и на нее сверху давит пружина, она белая эта плассмаска. потом подогнул немного поплывок, фильтр начисто вымал. Открутил винт качества на 2.3 -2.2 оборота и все! он перестал богатить.свеча после 500м почти не изменила свой цвет, хотя раньше после 500м она была чернющая. После в гараже поставил на централку и не фига цвет свечи не изменился после минут 5ти газовки. Теперь осталось только решить проблему со светом. А еще и холостые настрою и все! всем спасибо за участие. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 09:55
И буду убеждать впредь! На подножке колесо работает больше в роли маховика и двигатель не получает знакопеременных нагрузок, как на ходу. При движении и нагрузке газодинамическая картина в двигателе, совершенно другая. То, что ты поработал пять минут на подножке и у тебя картина цвета свечи не изменилась, не значит, что ты проверил и у тебя сейчас хорошая и сбалансированная рабочая смесь. Методику проверки придумал не я, поэтому нечего на меня бочку катить. Кстати, для информации, цвет свечи указывает ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ рабочей смеси, и это совершенн не значит, что у тебя всё в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 15:31
Поразило..., три страницы народ распинался, а он, всего лишь пласмаску потерял.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
