Текущее время: 04 Nov 2026, 09:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:29
Средние обороты-игла. Подними иглу на одно деление вверх (стопор опусти на четвёртую риску сверху!)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:32
gda писал(а):
Hors писал(а):
Если резку дать газу - сильный провал, а потом он начинает раскручиваться.
Вот в этом месте проявляется работа ускр.насоса.
При плавном повороте ручки "газа" ускорительный насос бездействует, нужна некоторая
"резкость" в работе ручкой.
В том - то и фишка. Если я плавно даю газу, то обороты сначала повышаются (с 1000 до 2000-2500 оборотов), а затем он глохнет. Если резко газу даю - сначала идет провал, а затем он пытается набрать обороты. При этом если бросить газ, он преспокойно возвращается на холостые, при этом даже не собирается глохнуть.
возможно двигатель еще не достаточно прогрет попробуй закрыть решетку вентилятора всетаки зима на улице и карб холодный плохая испаряемость поставь датчик температуры масла очень информативно да и летом не перегреешь
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:33
Скутер: REGGY ODISSEY
ОК. Попробую.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:37
Ещё одно добавление. Посмотри как у тебя работает мотор без топливного фильтра.(просто выкинь его из системы на время) очень может быть, что элементарно не хватает топлива.....
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:42
Можно я тоже добавлю :) Еще при эксплуатации зимой думаю лучше убрать текстолитовую прокладку из под патрубка летом она нужна изолирует излишки тепла от двигателя а зимой лучше убрать
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:43
В добавок к VVV, слей отстой из поплавковой камеры и обрати внимание на цвет, если очень желтый, то скорее всего консервант в баке, было такое, замена бензина.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:47
Альберт Это лишнее, согласись. Ни чего не выбрасывал, езжу и сейчас, зимой, практически постоянно. Прикрыл вход вентилятора для более быстрого прогрева... и все.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:51
Стаж: ируюсь потихоньку
Хочу добавить,на моём присутствует воздуховод,через который от лопастей охлаждения дует прямо на карб,так вот,пока не заткнул,пофиг как нагрет мотор,карб выпендривается пока окружающая среда холодная.А летом от этого только плюс.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:03
Hors Я ЕСЛИ чесно сам еще не пробовал но уверен что в условиях северного полюса это не помешает. Да еще видишь у нас слишком разные представления о зиме каждый привык автоматически судить по своему региону. Я вот например зиму себе представляю не ниже -15 интересно как ты ее представляешь?
Последний раз редактировалось Альберт 17 Feb 2010, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:08
Чё за удовольствие ездить зимой -только нос морозить.....
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:12
Сорри за офф. VVV выбор у меня такой, или 40 минут пешком или 10 скутером (на работа)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:14
Удовольствия мало,ну а если надо.И ещё, всё зависит от места проживания,вот у нас сегодня + 8,можно и прокатится.
Круто VVV c разгону и сразу в сугроб неповторимые ощущения :-D
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:21
Альберт по разному, сегодня ездил - при минус 6, в течении этой зимы и при -15 и при -20, самая низкая при которой ездил - 26. Я знаю, у вас теплее :-D , кстати, родом я из городка Кемерово, почти земляки.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 08:42
Спасибо всем за советы. Попробую, отпишусь по результатам.
Теперь попробую систематизировать.
1. Проверить герметичность патрубков карбюратора
2. Проверить качество топлива из поплавковой камеры
3. Приобрести и поставить термометр картерного масла
4. Проверить работу двигателя без топливного фильтра
5. Попробовать отключить ускорительный насос
6. Поднять иглу .
И еще один дурацкий вопрос. В паспорте на аппарат написано что бензин туда лить не ниже 90. Я туда налил 95 (у меня вся техника на 95). А теперь думаю не переборщил ли я с октановым числом...
