Текущее время: 05 Nov 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Внезапная потеря мощности у 4-хтактника
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 21:17
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Уважаемые, я не обращал внимания на тряску.
Завтра установлю новый варик и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 21:26
А я так и не могу побороть проблему... Завожусь, еду, через 150 метров
Простые мысли , обогатитель не работает. Скут заводится, и пока холодный едет, смесь богатая, такая и нужна. Дальше скут прогревается , а смесь остается богатой. Свечу тупо заливает и скут встает.Потом ситуация повторяется.
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 22:32
Скутер: JJ50QT-11C
Стаж: с 01.02.08
Эпикуреец
Тогда сразу же вопрос.... А почему же после того, как движок прогревается основательно проблема исчезает? И почему тогда после того, как движок глушу, а через минуту запускаю - скут снова тянет нормально? Ведь не остывает же он за минуту. Ну во всяком случае спасибо за подсказку!!! Не, на самом деле спасибо. Я с топливной системой не юзался ещё, потому каждая подсказка для меня многое значит. Дальше, какие советы по этому самому обогатителю? Как его проверить и что с ним делать дальше?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 23:58
Скутер: Kymco super 8
На выходных настраивал карбюратор... (приподнимал иглу) так вот похожие симптомы проявлялись после неудачной установки мембраны...скут не крутился и не ехал... подозреваю что у вас то-же... криво установленная, илбо дырявая...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 08:39
sergikpotap писал(а):
Эпикуреец
Про "прогревается основательно", первый раз слышу. Тогда моё предположение отпадает. Смотри мембрану.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 19:28
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
по ходу у меня сегодня случилась та же херня или что то похожее прыгнул с бордюра и все скут не едет больше 30 даш газу глохнет через 100-50 метров и чем меньше газу даешь тем резвее едет О_о
подписываюсь на тему на всякий
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:23
Называется "допрыгался" :-D
Высокий бордюр то? Хрустнуло че нить? На вывешенном колесе что?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 21:35
Скутер: JJ50QT-11C
Стаж: с 01.02.08
Сегодня с одним скутористом разговаривал, ему поведал свою проблему. Так тот рассказал мне историю, что такая вот хрень у него была то же.... Он менял коммутатор или как правильно не помню, вроде бы блок CDI он зовётся. Завтра путём замены попробую выяснить это. А Вы, уважаемые, что по этому поводу скажете?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 22:13
Мы попросим твоего "скуториста" объяснить какое отношение имеет коммутатор к прогреваемости движка.
У тебя ведь скут сначала едет, потом не едет, потом как хорошо прогреется снова едет и очень неплохо. Значит коммутатор так работает? На мой взгляд идиотизм.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 00:22
Эпикуреец
Да, больше похоже на работу обогатителя.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 06:00
Эпикуреец
Вполне возможно, что он открывается очень медленно, бедновато описание проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 07:24
Скутер: JJ50QT-11C
Стаж: с 01.02.08
Эпикуреец писал(а):
Эпикуреец
Парни, каким макаром проверить его работу? По поводу бедноватого описания - какие моменты в работе двигателя могут ещё заинтересовать? Глушитель греется больше обычного. А так я более склонен к тому, что проблема в карбюраторе, токи вот где ж она, зараза......
По обогатителю..... Если кто знает...., подскажите как проверить этого зверя?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 08:23
Откурутить, подключить к акб и глазами смотреть . В течение 2-4 мин шток должен выдвинуться, отключить. Шток должен вернуться обратно. Потом подключить в штатную цепь и проверить как работает там. Там он должен работать на заведенном скутере (питание переменное).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 22:30
Скутер: JJ50QT-11C
Стаж: с 01.02.08
Эпикуреец
Спасибо, завтра попробую с обогатителем позаниматься.
А сегодня отпишу результаты проведённого в гараже возле скутера времени....
Так вот, сегодня ковырял всевозможные шланги и патрубки на на заведённом скуте. В результате обнаружил проблему с воздушным фильтром. Ну раскрутил, а там....., да пипец там.... Так вот, с разобранным воздуханом скут на холостых работал как новые швейцарские часики. Это меня натолкнуло на мысль, что моя проблема кроется именно в воздушном фильтре. Промыл в бензине паралон (может я зря так делал - напишите тогда), промыл короче все патрубки и весь фильтр. Собрал, завёл и решил проехать, что бы оценить результат. Радости моей не было границ, скут начал тянуть как надо! Однако радость оказалась не долгой, после пробега метров 500 история внезапной потерей мощности и остановкой двигателя повторилась. Но уже не 50, а 500 метров!!! Потом через минуту запуск двигателя и очередные 500 метров в сторону гаража. Что заметил... Выхлопная труба грелась чуток меньше, пока ехал - двигатель работал устойчиво.
Что скажете, господа?
Ах, да... На заведённом двигателе, на холостых оборотах, пробовал снимать обогатитель. Так вот, при вытаскивании его из штатного места обороты двигателя резко повышались, а потом движок глох. Ну естественно, без обогатителя движок не запускался... Вот такие издевательства с моей стороны перенёс сегодня мой железный конь...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 09:05
Скажем, что пипец твоему обогатителю по ходу. Залипает он. Снятие почти равнозначно холодному движку. Отключи фишку, должна наблюдаться почти та же картина.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
