Текущее время: 05 Nov 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Появились вопросы (2 страница)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:58
uraxa32
Давай подробнее, что за "свист из редуктора" в районе какого пробега? Причины?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 01:16
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
это по началу свист потом через какоето время начнется вой после немного стихнет .я понимаю что это от нагрузок от тюнинг поршневой . У меня два скута наезжено на обоих одинакого но на одном стояла полтинниковая поршневая до девяти тысяч на нем все окей а на другом скуте тюнинг начился после первой тысячи вот на нем и есть такая неприятность . Редуктор разбирал ни чего подозрительного не нашол ни какого износа просто видно но шестернях места контакта но выработки нет . У кого есть свист чайди гору крутую и разгони под сотню свист будет на уши давить.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 01:57
Вообще то редуктор,-один из самых надежных узлов скутера. И то, что ты не нашел ничего,-лишнее тому подтверждение. Откуда тогда уверенность в том, что свист\вой именно из редуктора? Чем она подтверждена? Может подшипники ? У меня на машине выл ступичный, крыша гудела, а там всего то пару раковин было.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 11:03
Стаж: мне хватает
Меня както успокоило что в редукторе все цело . А так там слишком ответственного ничего нет остальное мелоч . Может и вылезет косяк какой но пока ни чего не нашол .пробег 1500-2000км примерно после того как это началось .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 11:45
во первых у меня не тюнинг поршневая, а по поводу самой надежной части могу поспорить-подшипники уже гудят наверно изза одной не хорошей ямы в том году.
но свист есть и тогда когда колесо заднее на тормозе а редуктор не крутится так что врядли это он.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 12:03
Стаж: мне хватает
Как на счет прокладки под головкай цилиндра если прокладка то очень быстро он будет все хуже и хуже ехать .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 13:31
он 2Т?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 14:39
4 тактный.
а че с прокладкой то случится?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 15:35
Andrey_andreich писал(а):
4 тактный.
Оставь пока прокладку, для 4т это неактуально. Из твоих объяснений непонятно, двигатель обороты не хочет набирать или двигатель набирает, а скут не набирает скорость?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 00:46
вообще не набирает практически обороты ручка повернута до конца а обороты минимальные, щас вообще не заводится ни как, искра есть компрессия вроде как нормальная пальцем дырку свечи затыкал палец вылетает с громким хлопком, капал бенз со шприца в цилиндр схватывал нормально,
дело видимо в карбе, я тут дул в шланг воздушного фильтра не знаю зачем я это делал но с выхода карбюратора нормально так распылялся бензин, Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ????????? где наши ГУРУ?????
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:03
очень похоже на нехватку бензина. В поплавковой какой уровень?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 10:47
при последней разборке бензина в камере было достаточно, может там еще че то есть что я забыл прочистить чистил два жиклера газом для зажигалок, и все дырки которые видел... на регулирующий винт как то хреново почти не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 16:03
всем привет :003 разобрал моторчик, везде большой нагар, на клапане и его посадочном месте где все должно быть притерто тоже толстый слой нагара, это может быть причиной плохой компрессии или чего нибудь такого изза чего бы он не заводился????
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 16:13
Скутер: WING HT150T-3A
Конечно может. Если на клапанах большой нагар они могут не плотно прилегать к седлам. Из-за этого может отсутствовать компрессия в цилиндре и как результат-невозможно завести. Проверить герметичность клапанов можно. Поставь головку цилиндра так, чтобы камера сгорания находилась в горизонтальном положении и залей в нее керосин. Подожди примерно минут 40 или час. Если уровень жидкости остался прежним все нормально, ну а если нет разбирай, чисти и притирай клапана.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 00:00
1) почистил нагар, притер клапана, когда начал собирать увидел что метка на колоколе генератора "T" не там где надо и поршень по этой метке находится внизу, снял колокол а там не понятно каким обазом раскрошеная шпонка (а гайка была херово прикручена ) тоесть колокол провернулся и зажигание уехало, выточил новую шпонку привернул на этот раз уже хорошо, все остальное собрал и.... он завелся *YAHOO* теперь я снова на колесах :001
2)спасибо всем кто помогал советами :-[
3)еще у меня самодельный регулятор но напряжение высоковато 15вольт, сколько должно быть вольт чтобы аккум не закипал ??? а то я его отцепил а кик стартером заводить не очень удобно :(
4) кто нибудь покупал светодиодные лампы готовые с цоколем у них по кругу светодиоды, желтые как светят днем? надо в поворотники че нибудь яркое :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
