Текущее время: 18 Oct 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство редуктора скутера.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 22:30
Я залил, вытекло через сальник вала заднего колеса. В общем разбирал редуктор, 110 грамм норма, шестерни его цепляют и разбрызгивают, при этом масло вспенивается, оъем масла удваивается и этот удвоенный оъем не должен доставать до валов иначе масло вылезет через сальники.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 23:01
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Я вот только с улицы=))))
Я думал, что это моя "загодочная" вибрация исчезнет... а НЕТ((((
Ну по крайне мере теперь нет люфта вала, на котором сцепление!
Я покатался, и дотронулся
до редуктора.... а он ОЧЕНЬ горячий (держать руку можно... но сек 10... дальше невозможно=) , - это норма?
И вот как узнать, не вытекает ли трансмиссионка через сальники валов?! О_о
Последний раз редактировалось ОлегГГГ 11 Май 2010, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 23:08
увидишь на колесе или с вариатора потечет. А где градус мерил, в каком месте? Раз при сборке потклинивало нужно время на притирку шестерен, естественно первое время будет греться сильнее, а потом все меньше и меньше, так что обкатывай как поршневую.
А редуктор весь снимал, остальные подшипники целы?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 23:57
Скутер: Storm YSL
Градус мерил прямо у колеса (сзади) ....
После окончательной сборке не подклинивало, только сам колокол о крышку вариатора.... но это я устранил путем подкладывания под крышку варика 3х прокладок.... (и все норм....)
Потом проехал ...... в редукторе НИКАКИХ посторонних шумов не обнаружил.... а вот со сторны все как раньше ОЧЕНЬ сильно дребежало/звенело/стучало (все что возможно) так и продолжает "это делаться" .... (но это совсем другая тема!)
Ну с редуктором вроде я разобрался, главное, теперь на собственном опыте знаю "УСТРОЙСТВО" .....
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 23:46
Стаж: ируюсь потихоньку
Я дико извиняюсь, но раз тема о редукторах, то очень хотелось бы, что бы властелины разных двухколёсных агрегатов, написали передаточные числа своих редукторов.
У автора темы, упоминается что, """На разных моделях скутеров это число может немножко отличаться, но оно всегда близко к 12, напрмер на Yamaha Aerox если быть точным, - 12,28, а на китайце Baotian Tanco 50 около 11,3. Это означает, что на один оборот заднего колеса приходится 12,28 и 11,3 соответсвенно оборотов ведомого шкива."""
Так вот, хотелось бы составить, или иметь таблицу о передаточных числах разных производителей.
Yamaha Aerox - 12,28
Baotian Tanco 50 - 11,3
На моём, это число не совсем близко к 12ти, даже очень не совсем. Передаточное число моего скутера 1 - 8,5.
Я просто хочу понять, а может быть воскресить тему о увеличении передаточного числа на китайцах, попробовавшие отписались что были не в восторге. Я это веду к тому что, подозреваю что, ни кто после изменения числа, настройкой трансмиссии не занимался.
Просто интересно, почему на ЯМАХА МАДЖЕСТИ 125сс, вес роликов в среднем 8-11гр, а на стоковом китайце 12,8-13гр, это ведь неспроста.Мой стоковый редуктор, уже получается скоростным?????
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 14:08
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня на 139QMB передаточное число 1:11.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 15:50
Есть мнение, что масса грузиков соответствует жёсткости пружины торкдрайвера, а вот её каждый производитель делает по-своему.
Грузики и пружина определяют рабочие обороты вариатора. А диаметры шкивов и редуктор - обороты на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 19:41
Скутер: City
Стаж: 3года
Нашел спортивные шестерены редуктора. У первого образца данные 16х50, у второго 17х49. Так как сам не особо понимаю что значат эти цифры, помогите выбрать.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:01
у первого передаточное поменьше у второго больше, какие у тебя на стоке? Советую брать на чуть чуть побольше. Сильно много ненадо, динамика в попу.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 21:50
Скутер: City
Стаж: 3года
Ох, какие у меня не знаю.... Как я понял нужно просто разобрать и посчитать зубчики на большем и на маленьком, так?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 06:30
так или спросить у тех кто уже считал
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 08:25
Скутер: City
Стаж: 3года
Alex F писал(а):
15/51--standartnie
Это че значит? Типа стандарт для всех скутеров?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 15:55
Шестерни редуктора спортивные продают в скутермаге зп 1600р
Стандартные шестерни 15\51(52)
Скоростные 1 + 10% передаточное соотношение 16\50
Скоростные 2 + 18-20% 17\49
Кто ставил отпишитесь какие брали и как оно в деле.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 18:49
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
ОлегГГГ
я заливал все 150мл :) MOTUL(тюбик)
funix
все верно,только лишнее вытекает через сапун(главное,чтоб не забит был)
вроде все так,а то менял уже давно :-D
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 21:30
Очень интересное наблюдение! Правда непонятно откуда взявшееся, особено увлекает рассказ про вспенивание и удваивание объёма масла.....
Для информации. Масло через сальники может вытекать только в случае износа их рабочих кромок. Никогда (в случае исправности сапуна, а он практически не забивается) не может (даже теоретически) создаться давление, которое бы "выдавило" сальники вала....Масло вспениваться не должно, потому, что в нём имеются специальные антивспенивающиеся присадки(обязательный компонент трансмиссионных масел). Смазка сопрягающихся поверхностей зубчатых передач (шестерён), происходит в этих типах редукторов, методом окунания рабочих поверхностей и переноса маслянной плёнки в зону контакта, за счёт удержания масла вследствии поверхностного натяжения масла в зоне контакта.....
