Текущее время: 22 Oct 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:23
Стаж: По Москве 8 лет
Ещё одному читать лень.
Уже сотню раз писали, скрипят при трогании колодки сцепления.
Лечится заменой колодок, на колодки с не скрипящим составом.
То есть замена на авось, как повезёт.
Единственное правильное мнение
А скрип этот на каждом втором китайце
Кстати когда влажная погода скрип пропадает сам собой (по крайне мере у меня )
но при трогание с места чувствуется что сцепление проскальзывает
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:54
Скутер: ABMGust
Стаж: o
aser писал(а):
Bort236 писал(а):
А то что у меня ремень распыляется это никак не влияет на этот свист??
Как это распыляется? Рвётся что ли? И ты на таком ездишь?
я крышку снял а там напыление от ремня,но ремень не порвался.стоит в гараже.сегодня надеюсь сделают,повезу по гарантийке в Красково
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 08:14
Bort236
При чём тут гарантийка?
Где-то в мануале сказано, что скрипы, стуки, глюки - являются неисправностью?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 13:56
Скутер: ABMGust
Стаж: o
ну в общем возил я скут в сервис,разобрали и сказали что сцепление притерается,там даже на колодках сцепления видно потертости,вообщем буду седня дальше обкатку обкатывать :001
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 14:00
Блажен кто верует в сервис.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 17:07
Поддерживаю GRO на сервисе ребят толковых мало
на всю москву человека два и то я их не знаю
Если планируеш на скуте ездить то изволь разобратся как он работает
и умей его сам починить понятно что сразу во всём разобраться сложно
но не опускай руки читай форум и дерзай ... УДАЧИ !!!!
а с этим скрипом я на старом китайце (Ирбисе 50)
12 тысяч откатал и ничего (с первого дня скрипел)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 23:09
Скутер: ABMGust
Стаж: o
базара нет будим изучать)как говорится Москва не сразу строилась)
Вы же подскажете если что!?)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 15:30
Скутер: стелс скиф
ребята такой же звон.пробег подходит к 9тыс,незнаю что сделать купить новый ремень или уже надо новый варик.(ремень меняю каждый сезон).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ovonkul | 02 Май 2012, 15:36.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 22:38
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
У меня в прошлом году тоже со стороны сцепления доносились довольно неприятные звуки.При разборке оказалось,что пришел конец подшипникам сцепления,а так же выпал один и чрезмерно износились остальные направляющие между подвижной и неподвижной щеками шкива сцепления.Замена в сборе помогла.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2012, 20:18
Скутер: Viper Storm 72cc
Всем вечер добрый.
Прошу еще совета, поскольку у меня (я выше писал) появился люфт коренных подшипников решил поменять сразу весь коленвал, сегодня привезли новое колено SEE. При осмотре обнаружил, что на новом коленвале подшипник со стороны вариатора немного шевелится в стороны с другой стороны такого нет, Так и должно быть или колено бракованное?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 08:39
Не понятно слово шевелится, не плотно сидит на посадочном месте или внешняя обойма шевелится относительно внутренней?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 18:56
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: год
Решил написать в эту тему. Из под крышки вариатора на холостых оборотах раздается шелестящий звук,это в норме? Обратил на это внимание только недавно,может он и раньше был. Пробег скута 1100 км.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:07
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Тоже наблюдал звон.
При тщательном осмотре было выявлено что, торкдрайвер попросту развалился надвое :CENS: :CENS:
но до того как он развалился, звон был слышан месяц
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 23:39
Проблема решена - виновник коренной подшипник коленвала, замена коленвала в сборе помогла. Спасибо всем за помощь!
