Текущее время: 05 Nov 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор очень сильно греется. Почему?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 13:02
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
funix писал(а):
на глубину не обращай внимания, сверху натянут, внизу свободен, а вот на счет соосности что то не так, но если немного то тоже не замарачивайся.
Ну около 5 миллиметров ходит криво, это нома?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:02
Много.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 17:55
Много.
Иза чего это может быть, пружину нужно менять? или уже весь узел сципления изношен?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 19:00
щеку у меня действительно заедает, если ее отжать полностью потом отпустить то она в исходное положение не до конца возвращается,
Antonxxx
Обычно, замечено, в месте указанном стрелкой
образуются впадины, выемки.
Как раз соответствует максимальному расхождению половинок шкива, максимальная скорость, на полтосах практически так и ездят.
Приходилось нивелировать, убирать выступы.
Хотя..., может банально - нет смазки...., состарилась.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 19:38
Стаж: ируюсь потихоньку
Мне попадались в основном уже сухие, с пылью ржавого цвета, и большим износом втулок (цилиндрической части одного и другого шкивов).
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:37
Стаж: 13888км. iced))
Однозначно сначала надо смазать а потом смотреть. Но 5мм это очень много. У меня при 3мм вовсю проскальзывало.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 12:18
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Из-за чего может ремень рваться? сцепление поменял всборе,подвижную щеку вариатора поменял (на тюненую), неподвижная на глаз ровная. День покатаюсь и рвется ремень и при этом из воздушных каналов в крышке вариатора идет белый дым. Да и еще: заводил со снятой крыжкой, и мне показалось ремень слишком сильно колеблется вверх-вниз. изза чего это? надоело каждый день по 400 рублей выбрасывать *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 13:38
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Смотрите биение щёк вариатора и сцепления, биения шкивов не должно быть заметно ВООБЩЕ! Иначе на каждом обороте шкивов ремень будет то сильно натягиваться, то ослабляться, испытывая большие нагрузки и трение на кивах. Отсюда сильный нагрев со всеми вытекающими.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:50
Стаж: с 2008 г.
в том то и дело что все ровное
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:34
Elegant, а ремень точно нужной длинны, проверь рулеткой. Он не буксует???
Купил про запас (что бы было на чём доехать, если что ) дешевый ремень, написано 842мм, а на самом деле 828мм.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 18:28
Стаж: Долго!..
Про биение я в основном для Antonxxx писАл, у него вообще кошмар: Ну около 5 миллиметров ходит криво, это нома?
А в твоём случае не совсем ясно откуда ноги растут. Может углы щёк вариатора и углы скоса боковых поверхностей ремня не совпадают? Попробуй ещё кстати погонять со снятой крышкой и с поднятым колесом - это исключит нагрузку на сцепление, если перегрев сохранится, значит дело не в пробуксовке сцепления. И всё ж проверь более тщательно биение шкивов, особенно неподвижной щеки вериатора. Там достаточно и полмиллиметра биения чтобы ремень начало колбасить, и он будет перегреваться.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 17:58
Где то я уже писал, что если варик тюненый и имеет большой ход (выталкивает ремень до конца и даже дальше) то ремень на оборотах сильно влезет в торк, упрется обочто-нибудь, а варик еще выталкивает и двигатель на макс крутящем моменте (макс мощность), вот и тянет ремень, не буксует он очень сильно притирается к шкивам вариатора и торка отсюда и нагрев + нитки крда ремня лопаются от растяжения, вот его и рвет. Подбирай длину ремня (длиннее надо) или шайбы в варик подкладывай чтоб так сильно не выталкивал ремень. ну и сооснось проверь +- 0,5 см - норма.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:17
funix
Личный опыт, или кто подсказал?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:28
личный, туго ехал, но ремень но ремень не порвался, растянулся за 3-и дня и стало все нормально и скорость повысилась до нормы. Видать совсем чуть чуть перебор был. А на счет соосности, дык у меня как раз криво на ХХ на 5 мм, а на оборотах в норму встает.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 12:54
Стаж: с 2008 г.
мне подогнали б/у шный ремень от какойто япошки, он по двине вроде примерно такойже но уже и на нем уже 4 дня арокатал и ничего не рвется. кто знает есть ли ремни 669 но поуже18? гденибудь около 16 думаю норм будет *HELP*
