Текущее время: 29 Nov 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 02:26
Может я и опоздал, но у меня на машине прошлым летом постоянно спускало одно колесо (иногда к утру иногда пару дней) так я всегда накачивал ножным насосом без проблем. незнаю в чем проблема накачать на скуте. даже покрышка отходила от диска. так я ее рукой прижал и все. качать правда дольше, но это реально. или чтоб неотходило от диска под весом авто иногда поддокрачивал.
На машине -раз,два,три,четыре- а скуте -раз,два,раз,два- так и впрямь быстрее!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 09:22
А почему со жгутом нельзя долго ездить?
У меня на машине пять жгутов стояло и проездил
я с ними полтора года
так с этой резиной машину и продал
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 11:41
Со жгутами даже балансировать без особой нужды не надо. Можно и латки вулканизировать или готовые красно-чёрные прибивать-но это уже прошлый век.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 15:06
Скутер: Vento Phantom 150
Подсажите пожалста, на Honling qt-8 (cruiser 50)
безкамерныепокрызи или с камерой?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 15:53
Стаж: 13
Основная масса бескамерные. НО надо читать на покрышке что именно там написано:
- TUBELESS = бескамерная
- TUBE TYPE = под камеру
В бескамерную покрышку можно вставить камеру, но не наоборот.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 16:22
какми образом безкамерная покрыха прилеагет к ободам?
за счет давлениея или с помощью специального клея?
Каким ключом откручивается заднее колесо?
Авто шиномонтаж берется за починку скутерных колес или нужно отдавать в специальный сервис?
Самому реально обнаружить прокол и залатать покрыху и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 16:31
Стаж: 13
За счёт давления. Никакого клея!
Головкой на 24 со вставкой и длинным рычагом(слышал ещё про 27 гайки). Чтобы снять заднее колесо, надо сначала снять глушитель!
Смотря как попросить :) Где-то 2/3 не берутся.
Можно и самому. В автомагазинах продаются наборы для ремонта безкамерных покрышек. Также существуют спец. баллоны для латания проколов в безкамерках (он и клей и насос одновременно). А вот если резина с камерой, то надо уже разбортировать и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 21:27
а безкамерную не надо разбортововывать? она же изнутри клеится
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 21:39
Стаж: 13
В безкамерной любой порез(прокол) по протектору лечится ремкомплектом для безкамерок. Боковые порезы не ремонтируются и чреваты заменой покрышки.
Т.е. разбортировать только в случае бокового прокола.
Не, ну можно погеморроиться... "Грибом" изнутри клеить. Тогда покрышку снимаем.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2007, 01:59
т.е. безкамерки латаются снаружи?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 10:06
Нет, ремкомплект представляет собой аэрозольный баллон со смесью веществ (спец клей), твердеющих при соприкосновении с кислородом воздуха и инертного газа (под давлением, для осаживания и накачивания шины)..... :)
При попадании этой смеси через сосок в шину она быстро садится на обод (из - за резкого перепада давления) перестает пропускать газ т. е. накачивается. Внутрь шины попадает в виде эмульсии клей и оседает на внутренней поверхности шины, некоторая часть клея начинает выделяться под давлением газа через прокол в шине наружу вступает в реакцию с кислородом воздуха и твердеет. Образуется тромб в месте прокола по всей его толщине и всёёё :twisted:
Ну, еще остатки клея, осевшие на стенки внутри шины, тоже твердеют, но не теряют эластичности .... Далее можно эксплуатировать шину. как и раньше, накачивать насосом или компрессором ....
Сижу паяю, примуса починяю ......
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2007, 18:15
Стаж: 13
Если это не гигантская дыра, а малый или средний прокол, то да.
Сильные проколы типа "крупный болт вошёл в покрышку" заделываются с помощью "гриба" изнутри.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 03:52
Скутер: vortex
хрена там инертный газ
тут приспичило ремонтировать колесико , взял первый попавшийся герметик и удивился .
в составе этой дряни бутан и есть спец наклейка для дяди в шиномонтаже чтобы не курил при работе
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 22:57
как снимать покрышку не помяв диск?
и как вынимать\вставлять сосок
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 10:13
Мне меняли покрышки в автомастерской и то повредили, блин. :evil:
